Выпуск юбилейного 100 000-ого настенного котла Bosch
2351 0
14:55 29 March 2016
3 марта 2016 года на предприятии «Бош Отопительные Системы» был выпущен  юбилейный 100 000-й  настенный  котел Bosch GAZ 6000.  «Бош Отопительные Системы» – это завод группы компаний Bosch, расположенный в г. Энгельс Саратовской области.
Каждый произведенный на этом заводе котел проходит предварительные испытания на специальных стендах, после чего производится выборочный контроль продукции отделом качества. На предприятии действуют международные и Российские стандарты качества, что подтверждается многочисленными сертификатами. Именно поэтому газовые котлы Bosch считаются одними из самых надежных в своем классе.
Настенные конвекционные котлы серии Bosch GAZ 6000 W используются для ГВС и отопления квартир и жилых домов площадью до 350 кв. м. Они адаптированы к российским условиям эксплуатации, стабильно работают при перепадах напряжения (165–240 В) и давления газа (9–17 мбар), обладают низким уровнем шума (<36 dBA) и малыми габаритами. Демонстрируют высокую производительность при меньшем расходе газа (КПД 93,2%). Просты в монтаже и техобслуживании. Выпускаются в модификациях 12, 18, 24 и 35 кВт. Линейка включает одно- и двухконтурные модели с закрытой камерой сгорания. Котлы обладают широким диапазоном модуляции мощности, регулируемой системой дымоудаления, пластинчатым теплообменником для приготовления горячей воды, модулируемым вентилятором, защитой от замерзания.
Также в настоящее время на заводе «Бош Отопительные Системы» выпускаются котлы и под брендом Buderus серии Logamax U072 как одноконтурные, так и двухконтурные модели мощностью 12, 18 и 24 кВт. Эти котлы также стабильно работают при перепадах напряжения (165-240 В) и давления газа (10,5-16 бар).
Во всех котлах как Bosch GAZ 6000, так и Buderus Logamax U072 установлен модулируемый вентилятор, скорость которого меняется в зависимости от внешних условий. Например, когда нет ветра, вентилятор работает в спокойном режиме, а в случае усиления ветровой нагрузки он переходит в более мощный режим. Таким образом, снижается потребление электроэнергии расходуемой на котел.
Стоит учитывать, что котел – это оборудование, в котором происходит сразу несколько процессов. Наиболее шумная часть котла – это вентилятор. Однако в котлах GAZ 6000W и U072 установлен специальный малошумный вентилятор, шум которого не превышает 38 дБ.
