Выпуск новой продукции FUJITSU
1573 0
11:07 23 May 2014
С июля 2014 года будет начато производство комплектов для секций охлаждения воздуха - FUJITSU DX-Kit. Эти комплекты позволяют подключать теплообменники приточных систем вентиляции (AHU) и фанкойлы (FGU) других производителей к холодильному контуру VRF системы FUJITSU с внутренними блоками или к наружному блоку (1:1) и поддерживать заданную температуру на выходе (AHU) и в помещении (FGU).
Особенности комплектов:
  1. Комплект датчиков температуры оптимизирует работу секции охлаждения:
    • При подключении к теплообменнику для обработки приточного воздуха температура подаваемого воздуха контролируется датчиком подаваемого воздуха
    • При подключении фанкойла температура воздуха в помещении контролируется датчиком температуры устанавливаемого на входе FCU
  2. Работа в широком диапазоне производительности (от 5 квт до 50 квт)
  3. Несколько вариантов управления:
    • Управление с помощью контроллеров VRF системы или центральных контроллеров
    • Центральное управление от внешнего контроллера
