Встречайте новинку Hitachi: сплит-системы Sendo
1713 0
12:10 14 October 2021
Кондиционеры новой серии Sendo уже в продаже.
Серия Sendo — это современные инверторные сплит-системы на хладагенте R32 с выдающейся сезонной энергоэффективностью: А+++/A++. Внутренние блоки обладают рекордно низким уровнем шума — всего 19 дБ(А).
Инновационная функция очистки теплообменника внутреннего блока замораживанием Frost Wash позволяет эффективно и быстро очистить теплообменник от загрязнений и плесени, тем самым упростить обслуживание прибора, увеличить общую эффективность работы системы, повысить срок службы оборудования и улучшить качество воздуха в помещении.
Встроенный во внутренний блок датчик присутствия Eco Sensor обеспечивает высокий уровень энергосбережения. Датчик контролирует наличие людей в помещении. Если в течение 20 мин. кондиционер не обнаруживает людей — уставка изменяется на 1°C; через 40мин. уставка изменяется еще на 1°C.
Фильтры HEPA обеспечивают высокоэффективное удержание мельчайших частиц. Благодаря фильтру Active Carbon с активированным углем воздух в помещении не содержит неприятных запахов и загрязняющих веществ.
Корпус внутреннего блока имеет специально разработанную аэродинамичную форму, которая обеспечивает нормальную работу кондиционера даже при монтаже близко к потолку — минимальное расстояние всего 50 мм. Кондиционеры данного класса могут устанавливаться в помещениях с низкими потолками, когда важно расположить кондиционер максимально близко к потолку.
Комфортное воздухораспределение достигается благодаря автоматическим горизонтальным (направление воздуха вверх-вниз) и вертикальным (направление воздуха влево-вправо) створкам жалюзи. С помощью пульта можно установить любой угол наклона и поворота створок жалюзи.
Широкая горизонтальная створка жалюзи имеет увеличенный угол наклона, что позволяет направлять поток воздуха, выходящего из внутреннего блока максимально горизонтально.
Охлажденный воздух, направленный горизонтально, доходит до самых отдалённых углов помещения и равномерно распределяется, не вызывая чувство дискомфорта у пользователей, так как поток охлажденного воздуха не попадает непосредственно на человека.
Современный пульт с расширенным управлением: недельный таймер, индикация энергопотребления и температуры в помещении.
Инверторные сплит-системы серии Sendo способны эффективно работать в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до −15°C.
