Все лето без простуды
605 0
22 July 2009
В жаркие летние дни все больше и больше людей получают истинное наслаждение от кондиционируемых помещений – между тем, преимущественно дома. Однако из-за неправильного обращения с бытовой климатической системой существует вероятность возникновения вредных для здоровья условий. Слишком холодные или слишком теплые помещения оказывают неблагоприятное воздействие на человеческий организм. При поддержании равномерной температуры и оптимальной влажности воздуха, повышается не только качество сна, но также и уровень производственной эффективности. Особенно в летний период, проблема концентрации и работоспособности на рабочем месте – посредством обеспечения необходимой температуры – становится чрезвычайно актуальной, поскольку свыше 26°C эти показатели существенно снижаются. Современные системы кондиционирования воздуха оснащены, кроме того, соответствующими фильтрами, предоставляющими аллергикам дополнительные преимущества, пишет ЛИКОНД. Все лето без простуды – правильная эксплуатация кондиционеров повышает комфорт при высоких температурах. Полезные советы от лидера немецкого кондиционерного рынка – DAIKIN Airconditioning. Во избежание неприятных сюрпризов в домашних условиях по причине периодически возникающих сквозняков или переохлажденных помещений, необходимо учитывать определенные моменты. Arno Schmitt, Руководитель отдела сбыта при DAIKIN Airconditioning, офис Frankfurt, рекомендует: Сокращение разницы между наружной и внутренней температурой. Более всего важна не абсолютная температура в помещении, а температурная разница по отношению к условиям на открытом воздухе, которая не должна быть чрезмерно большой – во избежание возникновения опасности простуды. Т.е. в данном случае, максимальная рекомендуемая температурная разница не должна превышать 6°C. При соблюдении этого правила, позитивное влияние заключается в более быстром восстановлении человеческого организма после жаркого летнего дня. Продуманное расположение кондиционера Внутренний блок кондиционера, а точнее – его отверстие для выхода воздуха, не должен быть направлен на человека. Любой кондиционер выполняет функцию циркуляции воздуха в помещении и, при правильно выбранном положении внутреннего блока, какое-либо воздействие его практически незаметно. Большинство современных кондиционеров воздуха, как например сплит-система YourStyle компании DAIKIN предоставляют пользователю дополнительный режим повышенного комфорта. При этом, охлажденный воздух направляется выше или – посредством функции покачивания жалюзи – мягко распределяется в различные области помещения. Сервисное обслуживание Насколько чистые или гигиеничные условия обеспечивают кондиционеры, зависит от регулярного обслуживания климатической системы и ее очистки. Эти процедуры необходимо производить минимум раз в год силами специализированного кондиционерного оператора. Знак отличия: Компания DAIKIN Airconditioning Germany GmbH была отмечена поощрительным призом „Kälte und Wärme“ (Холод и Тепло) от Министерства Экологии, Защиты Окружающей Среды и Безопасности Ядерных Реакторов Германии (BMU) за высокие функциональные показатели системы Conveni-Pack производства компании DAIKIN. 60%-й уровень энергосбережения и 46%-е сокращение эмиссии CO2 не оставили у членов жюри никаких сомнений относительно победителя. Система Conveni-Pack предоставляет предприятиям розничной торговли продовольственными товарами чрезвычайно энергоэффективное и законченное решение, обеспечивающее охлаждение продуктов питания при помощи холодильных шкафов, глубокое или низкотемпературное охлаждение с использованием рефрижераторных витрин, а также кондиционирование воздуха и создание соответствующего микроклимата во всех помещениях магазина или торговой точки благодаря режимам охлаждения и обогрева.
