Воздуховоды из жести
Качество микроклимата в помещении во многом зависит от того, насколько хорошо выполнена воздухораспределительная сеть. Сегодня многие заказчики предпочитают оборудовать свои объекты традиционными, проверенными временем воздуховодами из жести.
Каждой воздушной смеси — своя сталь
Жесткие металлические воздуховоды круглого и прямоугольного сечения и соответствующие им фасонные части используют в системах вентиляции и кондиционирования воздуха различного давления и производительности, в жилых и производственных помещениях всех типов испокон веков. Изготавливают это оборудование в соответствии с требованиями четырех основных нормативных документов: ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей», СНиП 11-33-75, ТУ 36-736-93 «Воздуховоды металлические», а также СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование». Столь «многогранное» нормирование связано с необходимостью индустриализации заготовительных процессов и создания необходимого количества типовых элементов и деталей, из которых можно собирать самые разные системы вентиляции и кондиционирования воздуха. На рынке представлены воздуховоды из различных металлов, однако доминируют среди них изделия из стального листа. Для транспортировки воздуха с температурой до +80°С, относительной влажностью до 60% предлагаются воздуховоды из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,5–1,0 мм, ГОСТ 14918-80 (200-420 г цинка на 1 кв. м стали). Аналогичную область применения имеют изделия из тонколистовой горячекатаной стали толщиной 0,5–1 мм, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 19903-74 (сталь без покрытия). Конечно, предпочтительнее для указанных условий эксплуатации применять оцинкованную сталь. При транспортировке воздуха с температурой и относительной влажностью воздуха выше указанных пределов используют также оцинкованную сталь и, кроме того, углеродистую сталь толщиной до 1,5–2,0 мм. Если в транспортируемой воздушной смеси содержатся химически активные газы, пары и пыль, то воздуховоды изготавливают из углеродистой стали и обязательно покрывают соответствующим для данной воздушной смеси защитным покрытием. Лишь для перемещения особо агрессивных сред предприятия-изготовители предлагают воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой, жаростойкой и жаропрочной сталей.
Качество шва
По конструкции все представленные на российском рынке круглые и прямоугольные металлические воздуховоды делятся на прямошовные и спиральные, последние подразделяются на спирально-замковые и спирально-сварные. По способу соединения заготовок металлические воздуховоды можно подразделить на фальцевые и сварные.
Для круглых металлических воздуховодов установлены следующие внутренние диаметры: 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 325, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800 и 2000 мм. Круглые воздуховоды чаще всего делают прямошовными, то есть в них фальцевый или сварной шов, соединяющий между собой две стороны металлического листа, проходит вдоль продольной оси. Так проще и дешевле. Однако в последнее время заметно увеличивается объем производства круглых воздуховодов со спирально замковым и спирально сварным швами, изготавливаемых на специальных станах. Эти воздуховоды характеризует повышенная жесткость (по сравнению с прямошовными). Длина их может быть неограниченной, шов обладает хорошей плотностью, внешний вид всегда аккуратный, но несколько увеличен расход металла.
Для прямоугольных металлических воздуховодов также установлен ряд типовых размеров поперечных сечений — от 100х150 и до 3200х4000 мм. Прямоугольные воздуховоды, как правило, изготавливают прямошовными, но при увеличении сечения они становятся громоздкими, неудобными в перевозке и хранении. Недостатки эти удается преодолеть в относительно новой конструкции заготовок с угловым защелочным фальцем. Воздуховоды из таких заготовок собирают на месте монтажа. Характерно, что СНиП 2.04.05-91 допускает применение прямоугольных металлических воздуховодов только при соответствующем обосновании.
С фланцем и без
Отдельные прямые участки круглых или прямоугольных воздуховодов длиной от 2500 до 6000 мм, а также фасонные части вентиляционных систем соединяют двумя основными способами — фланцевым и бесфланцевым.
Широко распространенное фланцевое соединение воздуховодов выполняется при помощи надетых на торцы прямых участков и фасонных деталей воздуховодов фланцев из уголковой или полосовой стали. Между фланцами для герметизации соединений прокладывают ленточную резину или другие уплотнительные материалы. Фланцы в зависимости от сечения воздуховода бывают круглые и прямоугольные. Закрепляются они при помощи упорного зига, сварки или заклепок. По периметру фланцев просверливают от 4 до 40 отверстий под болты диаметром 6, 8, 10 или 12 мм. В случае если сторона прямоугольного воздуховода превышает 400 мм, то для более герметичного соединения можно использовать также специальные замки. Бесфланцевые соединения по сравнению с фланцевыми считаются сегодня наиболее перспективными благодаря значительной экономии металла и снижению трудоемкости монтажа. Для прямоугольных воздуховодов широко используется бесфланцевое соединение при помощи металлических реек.
Бесфланцевое соединение круглых воздуховодов диаметром от 100 до 900 мм осуществляется при помощи бандажа из тонкой листовой стали. Широкое распространение в последнее время получило высокотехнологичное ниппельное соединение круглых воздуховодов.
Покупать жесткие металлические воздуховоды из-за высокой стоимости транспортных расходов почти всегда выгоднее у производителя, склады или производственные цеха которого расположены поблизости от оснащаемого вентиляцией объекта. Благо, что компании, специализирующиеся на выпуске воздуховодов или имеющие не полностью загруженные производственные линии, купленные некогда для себя, сегодня работают практически во всех крупных городах страны. Среди крупнейших производителей следует отметить компании ОАО «Венткомплект» в Москве, АОЗТ «Лотвентсервис», ЗАО «Лиссант» в Санкт-Петербурге, НПО «Тайра» в Новосибирске, ЗАО «Евровент» в Тольятти, каждая из которых способная ежедневно изготавливать и отгружать заказчику 1000–2000 кв. м воздуховодов. Есть собственное производство и у многих «климатических» фирм — «Арктос», ООО «Компания «Политерм»», группа компаний «Сиеста» (Москва), ОАО «Кровельные материалы» (Тула), ЗАО «Промвентиляция» (Тверь). Прямые участки воздуховодов у разных производителей стоят в среднем от 9 до 11 долларов за квадратный метр использованной жести, фасонные детали — приблизительно 16 долларов за квадратный метр.
Источник: expert.ru
