Водогрейные котлы Bosch обеспечивают работу завода Volkswagen в Калужской области
4421 0
12:18 28 August 2017
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Максимальная производственная мощность завода в Калуге — 225 тысяч автомобилей в год. Для горячего водоснабжения и отопления завода по производству бензиновых двигателей общей площадью в 32 тысячи кв.м. используются промышленные водогрейные котлы Bosch общей мощностью 19 МВт.
Водогрейный жаротрубно-дымогарный котел Bosch Unimat UT-L мощностью 4,5 МВт предназначен для производства горячей воды температурой до 120 °С и может работать как на газообразном, так и на легком жидком топливе. Котел оснащен современным горелочным устройством и отличается высокой функциональностью — надежная трехходовая конструкция позволяет демонстрировать качественный уровень теплоизоляции и высокий уровень КПД (до 92,5% и 105% при отсутствии и наличии теплообменника отработанных газов, соответственно). Технические характеристики дают возможность использования оборудования при низких температурах обратного потока (от 50 °C) и при высоком допустимом перепаде температур (до 50 °C).
Кроме того, благодаря особенностям конструкции, имеется возможность полного технического обслуживания, чистки и ревизии. Надежность и эффективность котла подтверждает опыт его использования в 140 странах мира. При этом, котел отличается широкой областью применения — от частных и многоквартирных жилых домов, офисных учреждений до больниц и различных промышленных предприятий. Завод Volkswagen использует Bosch Unimat UT-L в теплое время года, а также в качестве резервного котла.
Второй водогрейный котел, Bosch Unimat UT-M мощностью 15 МВт, оснащен встроенным экономайзером, что позволяет существенно увеличить его КПД. Unimat UT-M — линейка трёхходовых промышленных водогрейных котлов мощностью от 650 до 19200 кВт. Это стальные отопительные котлы низкого давления, предназначенные для работы на дизельном топливе, природном и сжиженном газе или рапсовом масле. Данную линейку котлов отличают малые теплопотери благодаря компактной цилиндрической конструкции, хорошей теплоизоляции и обшивке из алюминиевого листа, а также высокий стандартизированный коэффициент использования. Возможна эксплуатация в конденсационном режиме. Также среди преимуществ котлов: высокая эксплуатационная надежность благодаря встроенному инжектору для равномерного распределения температуры, низкий уровень выбросов и шума, простое и удобное управление. На заводе Volkswagen Bosch Unimat UT-M используется в качестве основного источника тепла и горячего водоснабжения.
Применение в промышленных котельных современных решений позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы, а также осуществлять своевременное распределение горячей воды по контурам и объектам потребления. Интеллектуальная система управления BCO обеспечивает надежное управление работой котлов и возможность легкого доступа к операционным данным, которые можно использовать для оптимизации расходов и оптимальной эксплуатации котлов.
Ниже представлено видео о том, как котлы Bosch обеспечивают работу завода Volkswagen в Калужской области.
Официальный канал компании «Бош Термотехника» работает по адресу https://www.youtube.com/BoschClimateRU. За 3 года он завоевал популярность, а видео набрали сотни тысяч просмотров. Всем желающим доступны более 50 коротких роликов о компании, продуктовых новинках, секретах работы оборудования. Канал будет интересен как покупателям, так и дилерским и сервисным организациям.
