Внутренние блоки для систем MIV V5 Midea
1252 0
10:55 11 September 2013
Компания Daichi - эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea на российском рынке представила четырехпоточные внутренние блоки кассетного типа MVC для центральных многозональных систем кондиционирования MIV V5.
В линейке 10 типоразмеров производительностью от 2,8 до 14,0 кВт. Кассетные внутренние блоки Midea являются идеальным решением для помещений с подвесным потолком, например, торговых залов, офисов, гостиниц площадью до 150 кв. м. В состав блока входит новый спиральный 3D-вентилятор, конструкция которого позволяет уменьшить сопротивление воздуха и значительно снизить уровень шума. Регулирование производительности осуществляется при помощи инфракрасного пульта управления. При этом основные функции отображаются не только на пульте управления, но и на дисплее декоративной панели. На дисплее также отображается код ошибки, облегчая поиск и устранение неисправностей. Благодаря наличию четырех воздуховыпускных отверстий на внутреннем блоке достигается быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большой площади.
Высота подъема конденсата встроенным дренажным насосом составляет 750 мм. Это дает  дополнительные удобства при монтаже кондиционера. Запорный клапан на дренажном насосе не позволяет водяному конденсату попадать обратно в дренажный поддон, поддерживая минимальный уровень воды в поддоне, вода не застаивается и не переливается.
С подробным техническим описанием можно ознакомиться в электронной базе данных «Даичи Феникс».
