Внушительный функционал для обогрева в одном приборе
3397 0
09:29 08 September 2017
В сентябре компания «ЭВАН» начинает поставки нового электрического котла ЭВАН NOVATOR. Практичный представитель оборудования класса «Комфорт» обладает достаточным функционалом, позволяющим его использовать, как мини-котельную для полноценного решения вопросов теплоснабжения. Электрический котел ЭВАН NOVATOR готов к работе сразу же после подключения в систему отопления.
Основные составляющие ЭВАН NOVATOR:
  • электрический котел с диапазоном мощности от 4 до 28 кВт;
  • расширительный бак закрытого типа объемом 6 л;
  • циркуляционный насос;
  • встроенные приборы безопасности котла;
  • система управления.
Наличие в одном приборе всех перечисленных элементов позволяет существенно сэкономить место в помещении и упрощает монтаж всей системы отопления. Также снижаются расходы на приобретение отдельных компонентов и работы по установке.
Несмотря на внушительный список встроенных составляющих, ЭВАН NOVATOR компактный, аккуратный и бесшумный электроотопительный прибор, который прекрасно впишется в любой интерьер.
ЭВАН NOVATOR оснащается ТЭНами из нержавеющей стали. Реализованная 3-ступенчатая система ограничения мощности обеспечивает максимальную энергоэффективность и продлевает срок службы прибора (за счет минимального количества переключений).
В загородных поселках, где напряжение в сети часто бывает нестабильным, электрический котел ЭВАН NOVATOR уверенно будет работать при пониженном (от 160 В) и повышенном (до 260 В) напряжении. Интеллектуальные схемные решения коммутатора фаз гарантируют стабильность работы при пропадании 1 или даже 2 фаз.
ЭВАН NOVATOR изготовлен с использованием новейших технологий и с учетом общепризнанных правил техники безопасности. Оптимальная внутренняя компоновка приборов в котле, использование блоков стальных ТЭНов, интегрированная гидравлическая группа с минимальным количеством соединительных трубок — все это обеспечивает высокую степень ремонтопригодности.
ЭВАН NOVATOR уверенно обеспечит теплом как небольшие жилые помещения, так и производственные объекты площадью до 280 кв. метров. Как и все котлы интеллектуального поколения ЭВАН, NOVATOR может управляться с помощью модуля дистанционного управления ЭВАН Climate.
