Модуль управления ГВС EVAN AQUA Данный материал взят со страницы: https://www.evan.ru/news/39792/
3348 0
16:13 25 June 2020
В июне компания ЭВАН выпустила на рынок собственную разработку — модуль управления ГВС EVAN AQUA.
Модуль управления ГВС EVAN AQUA предназначен для обеспечения нагрева воды в контуре горячего водоснабжения с помощью отопительного котла с функцией управления ГВС и бойлера косвенного нагрева. В качестве нагревательного устройства может использоваться: электрический котел; газовый котел; пеллетный котел; твердотопливный котел.
Модуль управления применим совместно с электрическими котлами производства АО «Эван»: ЭВАН EXPERT, ЭВАН PRACTIC, STOUT и брендами других производителей; косвенными водонагревателями группы компаний NIBE серий: MEGA W-E, QUATTRO W-E, SPIRO W-E, VLM KS, а также косвенными водонагревателями других производителей, имеющих гильзу для датчика измерения температуры нагреваемой воды диаметром не менее 7 мм.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Автоматика котла контролирует температуру воды в бойлере косвенного нагрева с помощью датчика температуры. Модуль управления устанавливается в контур системы отопления и в автоматическом режиме перенаправляет теплоноситель от системы отопления в контур змеевика косвенного водонагревателя и обратно в контур отопления. Заданную потребителем температуру воды в контуре ГВС контролирует отопительный прибор (котел) и при необходимости подогревает воду в контуре ГВС.
