Верная система координат в мире отопления
2727 0
17:36 06 December 2016
В отоплении частных домов и коттеджей стальные панельные радиаторы стали одним из популярных типов батарей, поскольку для их использования необходима автономная система отопления. Основные характеристики стальных радиаторов отопления — высокая теплоотдача, доступная цена, большой выбор размеров и мощностей, аккуратный дизайн.
Компания Тайм представила эксклюзивную новинку отопительного сезона — стальные панельные радиаторы AXIS. Слоган «Верная система координат в мире отопления» объясняет сочетание современных характеристик радиатора при его небольшой стоимости. Из выделяющихся преимуществ радиатора стоит также отметить толщину стального листа — она составляет 1,2 мм, что является увеличенным показателем. Увеличенная толщина стального листа позволила достичь рекордного для панельного радиатора давления на разрыв в 20 атм.
Высокая теплопроводность стали и небольшой объём тепло­носителя в радиаторе обеспечивают малую инерционность радиатора и дает возможность оперативно реагировать на температурный режим помещений, особенно в автоматиче­ском режиме управления.
Радиаторы AXIS в гигиеническом исполнении (тип 10, 20) применяются в помещениях с повышенными гигие­ническими требованиями, таких как: учреждения здравоохранения, дошкольные и школьные учреждения, пи­щевые предприятия и специальные производства с повышенным классом чистоты. Отсутствие конвекционных элементов позволяет легко удалить пыль с внутренней поверхности прибора (Радиаторы указанных типов доступны в нашей компании под заказ).
Стальные панельные радиаторы AXIS упаковываются в пу­зырьковый полиэтилен и картонные боковые вкладыши, а также происходит обертка в дополнительную компрессион­ную нейлоновую пленку. Такой метод упаковки позволил защитить радиаторы от пыли и влажности, а также значительно уменьшить риск по­вреждения приборов при транспортировке.
