VENTUS Compact
3998 0
13:20 29 May 2018
Компания VTS представила новый типоряд компактных вентиляционно-кондиционирующих агрегатов с названием VENTUS Compact.
Главными важными характеристиками, отличающими новые агрегаты, являются среди прочих следующие:
  • Компактная плотная конструкция с минимальными размерами
  • Высокая эффективность энергоутилизации
  • Энергоэффективные и низкошумные электродвигатели ЕС с классом IE4+
  • Фильтры Mini-Pleat с высокой степенью очистки воздуха
  • Cкомпонованный и проверенный на заводе комплект системы автоматического регулирования высокого класса
  • Проложенные на заводе провода и кабели
Компактные агрегаты спроектированы и будут производиться как в версии компактных подвесных установок, так и в виде компактных агрегатов, расположенных на фундаменте.
Энергоутилизация
Все вентиляционные агрегаты VENTUS Compact выполняют указания и положения Директивы EcoDesign 2018. В подвесных агрегатах эффективность энергоутилизации составляет до 92%, а в смонтированных на фундаменте до 86%.
Подвесные агрегаты имеют высокоэффективный противоточный гексагональный рекуператор с бай-пасом защиты теплообменника от замерзания конденсата. Рекуператор обеспечивает передачу тепловой и «холодной» энергии от вытяжного воздуха к наружному без смешивания потоков и без обмена влаги между ними. Обеспечивается высокая степень разделения потоков наружного и удаляемого воздуха.
В вентиляционных агрегатах, монтируемых на фундаменте, применяются высокоэффективные вращающиеся регенераторы с приводом от электродвигателей ЕС. Регенератор обеспечивает утилизацию тепловой и «холодной» энергии, а также позволяет увлажнять приточный воздух зимой и осушать его летом. Увлажнение приточного воздуха зимой позволяет обеспечивать более комфортные тепло-влажностные условия в помещениях.
В системах вентиляции воздуха с блоком увлажнения снижаются расходы эксплуатации на повышение относительной влажности в помещениях. Система автоматики, контролируя температуру удаляемого воздуха, плавно регулирует скорость вращения ротора регенератора, а также управляет расходами воздуха, что позволяет защитить зимой теплообменник от замерзания конденсата и оптимизировать эффективность энергоутилизации. Привод ротора регенератора осуществляется электродвигателями ЕС, к.п.д которых постоянен и не зависит от его скорости вращения. В большинстве случаев вращающийся регенератор не требует отвода конденсата из агрегата, что в ряде случаев является дополнительным достоинством.
Вентиляторные группы оснащены высокоэффективными элетродвигателями ЕС с энергоэффективностью, значительно превышающей требования к двигателям с классом IE4.
Фильтры mini-pleat имеют специальную конструкцию ячейковых фильтров. Спроектированы они так, чтобы при одинаковых габаритах, которые имеют традиционные ячейковые фильтры, обеспечить в разы большую поверхность фильтрации с увеличенной фильтрующей способностью. Фильтры состоят из ультра тонких микроволокон, покрытых специальным уплотняющим связующим. Адгезирующие узлы обеспечивают равномерный проток воздуха и долговечность функционирования фильтра. Фильтры Mini-Pleat тщательно протестированы и запроектированы для применения в системах вентиляции объектов, которые требуют фильтры средней и высокой эффективности, в частности для таких объектов, как медицинские учреждения, объекты образования, производство электроники и многих других. Фильтры Mini-Pleat имеют значительно более длительный срок эксплуатации по сравнению с обычными фильтрами.
Интегрированная полнофункциональная автоматика. Агрегаты модели COMPACT производятся с установленной, подключенной и сконфигурированной системой автоматики согласно аппликации указанной в подборе в программе CCOL4.
Брошюра по типоряду компактных вентиляционно-кондиционирующих агрегатов VENTUS Compact
