В Мельбурне будет построен офисный небоскреб с фасадом из солнечных панелей SKALA #AVANCIS#SKALA#солнечные панели#фасадные системы
1736 0
11:11 21 November 2022
Традиционные фотоэлектрические панели, хотя и являются отличным источником возобновляемой солнечной энергии, имеют некоторые конструктивные недостатки, в частности, для их установки требуется много открытого плоского пространства. Как решение этой проблемы немецкая фирма AVANCIS, специализирующаяся на тонкопленочных фотогальванических элементах, выпустила SKALA, комплексную фотоэлектрическую систему зданий (BIPV) для фасадов.
А недавно австралийский архитектор Питер Кеннон представил новый проект офисного здания в Мельбурне, которое будет полностью облицовано 1182 солнечными панелями SKALA. В соответствии со строгими строительными нормами Австралии, эти панели в настоящее время проходят окончательное тестирование для одобрения проекта офисного здания. Если тестирование пройдет успешно, то продукцию AVANCIS можно будет использовать в будущих проектах по всей стране.
Солнечные фасады SKALA построены на основе безрамной модульной системы BIPV для выработки солнечной энергии для зданий. Каждый модуль имеет стандартные для стеклянных панелей размеры 158,7×66,4 см при толщине 3,8 см, что делает систему SKALA универсальным вариантом для облицовки зданий. При необходимости модули можно обрезать под индивидуальные размеры панелей.
Фасадные панели SKALA монтируются с помощью системы задних направляющих для крепления к конструкции и идеально подходят для использования в качестве внешнего защитного слоя фасада. Модули легко интегрируются с другими видами фасадных панелей — из алюминия или дерева, для создания более сложных ограждающих конструкций.
Смотреть видео:
Модули также представлены в различных цветовых вариантах (черный, серый, зеленый, синий и золотой). Хотя от цвета зависит поглощение света и эффективность BIPV, значительная площадь покрытия панелями практически нивелирует разницу между черным и светлыми оттенками цвета модулей, и они генерируют достаточное количество энергии для снабжения зданий.
источник: vzavtra.net
