В ФРГ ввели в строй крупнейшую в Европе солнечную электростанцию мощностью 650 МВт
1215 0
11:48 04 July 2024
Системный оператор 50Hertz объявил о полном подключении к сетям и официальном вводе в эксплуатацию солнечной электростанции Witznitz Energy Park мощностью 650 МВт под Лейпцигом.
Об этом объекте сообщалось в апреле, когда его часть мощностью 605 МВт начала выдавать электроэнергию в сеть.
Примечательно, что СЭС разместилась на территории бывших разработок бурого угля.
Согласно 50Hertz, впервые для солнечной электростанции объект напрямую подает электроэнергию при сверхвысоком напряжении, а также помогает поддерживать стабильность сети круглосуточно — даже ночью. По контракту с разработчиком проекта MOVE ON Energy, 3500 инверторов солнечной электростанции — оснащенные дополнительным программным обеспечением — поставляют реактивную мощность, которую системное управление 50Hertz может использовать для стабилизации напряжения в случае необходимости.
Слишком большая или слишком маленькая реактивная мощность оказывает дестабилизирующее воздействие на напряжение. До сих пор реактивную мощность поставляли генераторы на крупных «традиционных» электростанциях при выработке электроэнергии. Новая солнечная электростанция будет обеспечивать около 150 МВАр (мегавольт-ампер реактивный) реактивной мощности, частично заменяя реактивную мощность, поставляемую соседней электростанцией Липпендорф, работающей на буром угле (2×400 МВАр). Эта услуга может быть оказана, даже если инверторы солнечной электростанции не преобразуют постоянный ток в переменный и не подают его в сеть. Вместо этого силовая электроника, встроенная в инверторы, будет получать электроэнергию из сети для выработки реактивной мощности.
Рассматриваемый случай подтверждает, что:
  • даже в густонаселенных регионах мира достаточно земельных ресурсов для размещения столь крупных объектов солнечной генерации
  • солнечные электростанции способны оказывать системные услуги.
Ранее показывалось, что солнечные и ветровые электростанции, оснащённые инверторами, способны оказывать большинство вспомогательных услуг энергосистеме с высоким качеством, как минимум не хуже, чем это делают «традиционные» генераторы.
В 2019 году в Великобритании был реализован проект, в рамках которого солнечные электростанции предоставляли услугу поддержки реактивной мощности в целях балансировки потока энергии и выравнивания напряжения в энергосистеме в ночное время.
источник: renen.ru
