В ФРГ установили мачту для ветроизмерений высотой 300 метров
1489 0
14:54 10 May 2023
В начале мая в Германии в федеральной земле Саксония установили мачту для ветромониторинга высотой 300 метров. Это самый высокий подобный объект в мире.
Проектирование ветровых электростанций предполагает предварительное измерение ветровых условий в течение определенного времени — года и более. Обычно мачты для ветроизмерений имеют высоту 100–150 метров. Это позволяет оценить ветровой потенциал на высоте гондолы ветрогенератора.
Открытие новой ветроэнергетической мачты высотой 300 метров призвано «проложить путь для нового поколения ветряных турбин».
По мере развития ветроэнергетики в первую очередь осваиваются участки с лучшим потенциалом. Поэтому участникам отрасли приходится «забираться всё выше» — туда, где постоянно дует ветер. Для этого нужны более высокие башни ветряных турбин, и такие конструкции постепенно появляются на рынке.
В ближайшие месяцы новая башня, оснащенная 46 измерительными приборами, будет собирать данные о скорости ветра, атмосферном давлении, температуре и даже о поведении местных популяций летучих мышей. Для этого вдоль мачты были прикреплены устройства, которые преобразуют ультразвуковые сигналы животных в слышимые звуки.
Конструкция весом 70 тонн, состоящая из 99 отдельных элементов, примерно в два раза выше обычных ветряков. По данным немецкого Агентства по прорывным инновациям (SPRIND), сверхвысокие турбины могут производить в два раза больше электроэнергии, чем агрегаты меньшего размера, и позволят «собирать» энергию ветра на разных высотах в одном и том же месте, если чередовать сверхвысокие башни с обычными.
источник: renen.ru
