Установки высокого давления для дезинфекции
1853 0
12:42 21 April 2020
В условиях борьбы с распространением короновируса, компания Ольмакс предлагает использовать аппараты высокого давления KRANZLE для дезинфекции в условиях пандемии и борьбы с инфекцией.
Очистка и дезинфекция больших площадей с помощью аппарата высокого давления Kranzle
Аппараты высокого давления исключительно эффективны при очистке больших площадей, кроме того, они расходуют небольшое количество воды. Особенно важно, что водой под высоким давлением с применением соответствующих принадлежностей для чистки и дезинфекции очистить можно и труднодоступные места, например, щели и трещины на поверхности.
При очистке с применением горячей воды с температурой выше 80°C даже без применения дезинфицирующих растворов уменьшается количество микробов, бактерий и вирусов. Горячая вода легче удаляет грязь, жиры и масла, время высыхания также значительно сокращается. Вы экономите до 35% рабочего времени при проведении очистки и дезинфекции.
Аппараты высокого давления с нагревом воды
Температура воды в аппаратах ВД Kranzle с нагревом воды достигает 89°C, нагрев осуществляется за счет дизельного нагревательного котла-горелки.
При уменьшении подачи воды возможна очистка горячим паром при температуре до 155°C (серия Kranzle therm-1. Это позволяет не только удалять сильные загрязнения с поверхностей, но и бороться с вирусами и бактериями.
Функция плавной регулировки давления на всех моделях АВД Kranzle позволяет наилучшим образом подстроить давление и расход воды под тип очищаемой поверхности и имеющиеся загрязнения:
  • Горячая вода / пар до макс. 155°C
  • Высокая мощность промывки до 1.600 л/ч (серия therm-RP)
  • Плавная регулировка давления
  • Цифровой термостат для регулировки температуры воды
  • Эффективные высокопроизводительные горелки и нагреватели в различными защитными приспособлениями
Серия therm-1 Serie — дизельная — с цифровым термостатом для обеспечения нужной температуры воды с точностью до градуса.
Серия therm-RP — дизельная — высокое рабочее давление и подача воды до 1600 л/ч — высочайшая производительность очистки.
Компактная серия для мойки и дезинфекции: Kranzle HD 10/122. Для мойки холодной водой, переносной аппарат
Принадлежности для очистки и дезинфекции
При очистке с помощью АВД чистящие средства можно наносить с помощью пеноинжектора, что позволит прервать цепочку инфекционного процесса и удалить остатки грязи.
Пеноинжектор Для нанесения чистящих и дезинфицирующих средств. Пеноинжектор создает вязкую густую пену, что существенно увеличивает время воздействия и эффективность очистки/дезинфекции.
Устройство для очистки UFO — для быстрой и эффективной основной и предварительной очистки как малых, так и больших площадей. Можно использовать с горячей водой до 60°C.
Вращающееся копьё-турбокиллер с точечной струёй — очень высокая мощность очистки, используется для удаления проблемных загрязнений.
Сгибаемое копьё — плавная регулировка угла сгибания, подходит для очистки труднодоступных мест.
