Усовершенствованная линейка котлов Logamax Plus GB162
2205 0
14:37 12 October 2015
В конце 2015 года компания «Бош Термотехника» выводит на рынок обновленную линейку газовых конденсационных котлов Buderus Logamax Plus GB162, представленную в типоразмерах 70, 85 и 100 кВт.
Обновленные модели содержат ряд нововведений. Так, при использовании котлов в каскаде возможна эксплуатация с избыточным давлением в дымовых трубах. Это стало возможно благодаря применению обратного клапана дымовых газов на каждом котле каскада. Такое нововведение позволяет использовать дымовые элементы системы меньшего диаметра и упростить их установку в уже существующий дымоход.
Энергоэффективная насосная группа позволяет добиться улучшенных характеристик гидравлического сопротивления. В результате при монтаже одного котла не требуется установка гидравлического стабилизатора. Насосная группа разработана специально для котлов данной модели и включает энергосберегающий насос WILO Stratos Para 1-8 большого диаметра (Ду32), обеспечивающий значительный напор. Высота насоса составляет 180 мм.
Отсутствие навесной двери облегчает монтаж и избавляет от необходимости открытия-закрытия двери перед проверкой электронной платы котла. Вместо двери используется полносъемная передняя панель. Соединения электрического блока доступны с передней и верхней части котла.
Газовый клапан и трубка Вентури разделены. Это позволяет минимизировать вероятность ошибки во время сервисных работ. Также благодаря этому облегчается обслуживание и замена отдельных элементов.  Улучшен сифон для отвода конденсата и теплоизоляция котла. Новая версия  системы управления UBA версии 3.5 делает работу котла более стабильной с возможностью расширения при помощи различных регуляторов и модулей. Габариты модели составляют 980/520/465 мм, вес – 70 кг.
