Универсальный преобразователь частоты VACON 20
2610 0
11:01 01 November 2016
Компания «Данфосс» вывела на российский рынок компактный и экономичный частотно-регулируемый привод для насосов и вентиляторов.
В объединенной линейке частотно-регулируемых приводов «Данфосс» и VACON появилась уникальная серия VACON® 20. Отличительная особенность разработки - чрезвычайно минимальные габариты. При этом продукт имеет все необходимые функции, которые способствуют улучшению эксплуатационных характеристик и повышению экономичности различных систем.
За счет компактности и удобного интерфейса для программирования преобразователь частоты VACON 20 является универсальной моделью для производителей серийного оборудования (OEM). В промышленности данная разработка может быть использована для оптимизации работы конвейеров, экструдеров и упаковочных машин, текстильных машин для намотки, обрабатывающих и моющих машин, различных вентиляторов и насосов.
Частотный привод доступен для применения в однофазных и трехфазных сетях, имеет мощность от 0,25 до 18,5 кВт. Корпус устройства выполнен со степенью защиты IP20 или IP21. Предусмотрено управление асинхронными и синхронными двигателями на постоянных магнитах. Быстрая установка и настройка обеспечивается за счет легкодоступных клемм и монтажа на DIN-рейке.
Среди основных преимуществ серии VACON 20 встроенный ПЛК, который позволяет решать сложные технологические задачи и экономить на внешних дополнительных устройствах. Благодаря ПЛК можно легко настроить преобразователь частоты под любые задачи. Имеется возможность свободного изменения списка параметров и создания специализированных настроек. Дополнительная опция обеспечивает копирование настроек из одного привода в другой без включения питания. Это значительно экономит время при вводе устройства в эксплуатацию.
Еще одно встроенное решение - интерфейс последовательной связи RS-485. Он обеспечивает экономичное и простое управление преобразователем частоты. При помощи дополнительных модулей возможно подключение VACON 20 практически к любым сетевым протоколам на основе RS-485 или Ethernet, в том числе - Profibus DP, CANOpen, DeviceNet, Profinet I/O, EtherCAT, Modbus TCP/IP и Ethernet IP.
