Умный Wi-Fi пульт NAVIEN
5692 1
09:59 24 January 2020
Отопительное оборудование NAVIEN отличается уникальными инженерными решениями, которые рождаются в Институте энергетических технологий в головном офисе в Сеуле. Именно там была разработана новинка с уникальной IT-составляющей, которая вносит существенный вклад в экономию энергии и повышение срока службы котельного оборудования.
Встречайте — умный Wi-Fi пульт от NAVIEN для интеллектуального управления отоплением.
Модель NR-40D — это гаджет, который умеет самостоятельно следить за температурой, изменять ее под заданные параметры, отслеживать ошибки и сигнализировать о них владельцу в режиме реального времени. Так, термостат внутри пульта измеряет температуру в помещении и при необходимости включает или выключает котел. При этом, необходимая температура задается со смартфона или планшета из любой точки мира, где есть подключение к сети Интернет.
Режим анти-заморозки «Отпуск» позволит с помощью мобильного устройства как включить котел дистанционно, так и установить недельный режим. Последнее особенно удобно тогда, когда в помещении продолжительное время никого нет. Оптимальное сочетание настроек позволяет экономить на отоплении ежедневно до 15%.
Еще одно преимущество NR-40D — способность следить за техническим состоянием котла. Пульт передает владельцу сервисные сообщения, отчеты об изменениях параметров работы котла и информацию об ошибках в режиме онлайн. Все это позволяет обеспечить безопасность квартиры или дома, а также позволяет быть в курсе любых нештатных ситуаций.
Бесплатное приложение для управления NR-40D постоянно обновляется и доступно как для iOS, так и для Android.
Новинка будет доступна на выставке Aquatherm Moscow 2020. Стенд NAVIEN расположен в павильоне №3, зал №14, место № В5054.
Получить билет на выставку по промокоду СОК
  • 27-11-2022
    Сергей
    Хочу купить
    Комментарий полезен?
