Участились случаи дефектов стекол в солнечных панелях
1233 0
11:51 10 January 2024
Издание PV Magazine опубликовало объемный материал о «тревожной тенденции» в солнечной энергетике. Речь идет об учащении случаев дефектов остекления солнечных модулей. Проблемой затронуты как минимум «сотни мегаватт установленной мощности фотоэлектрической генерации». При этом речь идет об объектах, которые «не подвергались воздействию сильного ветра, града, сильных снегопадов или других событий, которые могли бы объяснить разбитое стекло».
В статье подробно разбирается этот вопрос, и всё сводится в общем-то к нескольким обстоятельствам.
Проблема касается только двусторонних (bifacial) фотоэлектрических модулей.
Двусторонние солнечные панели завоевывают всё большую популярность, поскольку они позволяют увеличить выработку на модуль без существенного увеличения затрат.
У этих устройств как лицевая, так и обратная сторона покрыта стеклом. Для оптимизации массы в таких модулях используется более тонкое стекло. Если в обычных односторонних устройствах используется стекло толщиной 3,2 мм, то в двусторонних 2 мм с каждой стороны. Более тонкое стекло создает проблемы с его закалкой.
Важной тенденцией солнечной индустрии является увеличение мощности модулей, а значит и их площади. То есть в панелях используются более тонкие (и менее прочные) стекла большей площади, поэтому устройства становятся более чувствительными к нагрузкам. К тому же рамы также становятся тоньше.
В то же время на объектах продолжают использоваться стандартные монтажные системы, не учитывающие повышенную «хрупкость» современных устройств. То есть возникает вопрос совместимости модулей и трекеров, и существующие процедуры тестирования этой совместимости, по всей видимости, недостаточны.
Решение, вероятно, состоит в совершенствовании процедур и стандартов тестирования и сертификации солнечных панелей и монтажных систем.
Проблема может повлиять на структуру продаж солнечных панелей. Потребители станут осторожнее относиться к сверхмощным (600+ Вт) солнечным панелям, хотя снижения спроса на двусторонние модули вряд ли следует ожидать.
источник: renen.ru
