Твердотопливные котлы с чугунным теплообменником
1627 0
10:24 06 June 2014
Компания BAXI S.p.A. впервые представила на российском рынке напольные чугунные твердотопливные котлы BAXI серии BPI-Eco для работы на дровах или угле. Модельный ряд состоит из 5 моделей мощностью от 25 до 65 кВт.
Секционный теплообменник из высокопластичного чугуна и высокопроизводительная камера сгорания обеспечивают широкий диапазон мощностей при работе на твердом топливе. Благодаря  глубокой топке можно использовать дрова длиной до 70 см. Благодаря широким дверцам доступ к топке и конвективным каналам очень упрощен, что является несомненным преимуществом при обслуживании котла.
Первичный воздух для горения регулируются установленным термостатическим клапаном. Вторичный воздух регулируется специальным лючком круглой формы. Чугунный теплообменник имеет небольшие сопротивления, поэтому не требуется установка мощного насоса.
Надежная проверенная временем конструкция и большая водозаполненность делает котел BPI-Eco идеальным для эксплуатации на твердом топливе.
Модельный ряд и розничные цены:
BPI-Eco 1.250  - 1 487 Евро
BPI-Eco 1.350  - 1 749 Евро
BPI-Eco 1.450  - 2 021 Евро
BPI-Eco 1.550  - 2 252 Евро
BPI-Eco 1.650  - 2 488 Евро
