Третье поколение системы VRV от Daikin (VRVIII) с множеством новых инновационных характеристик.
Daikin Europe NV представляет третье поколение мультизональных систем кондиционирования VRV с революционными усовершенствованиями и удовлетворяющее требованиям RoHS (Ограничения по использованию вредных веществ). Система VRVIII будет доступна в двух версиях: с режимом теплового насоса и только режимом охлаждения. В новой системе использованы все лучшие возможности предыдущих версий VRV, плюс воплощено множество новых конструктивных решений, улучшен дизайн, упрощены процедуры монтажа и эксплуатации.
Основные отличия.
Во-первых, производительность системы стала на 12,5% выше для типоразмеров 5-54 л.с. (только холод – 5-18 л.с.)
Во-вторых, к одной системе может быть подключено до 64 внутренних блоков – на 33% больше, чем в предыдущей версии.
В-третьих, суммарная длина фреонопроводов увеличена до 1000 м по сравнению с 300 в предыдущей модели, а перепад высот между внутренними и наружными блоками увеличен от 50 м до 90 м. Также перепад высот между первым ответвлением внутренних блоков и самым дальним теперь составляет до 40 м.
Более того, VRVIII предлагает увеличение коэффициента соединений на 200% (количество подключаемых внутренних блоков увеличено в 2 раза). Так, например, к системе VRVII типоразмера 10 л.с., может быть подключено до 16 внутренних блоков, а к системе VRVIII той же мощности может быть подключено до 25 внутренних блоков.
Остальные характеристики также существенно улучшены, в первую очередь благодаря специально разработанному высокоэффективному спиральному компрессору G-типа с инверторным управлением. Компрессор теперь работает на больших оборотах, благодаря чему эффективность инвертора возросла еще на 2%. Кроме того, подача масла на спираль посредством дифференциала давлений улучшает процесс смазывания и повышает надежность системы. Такие усовершенствования позволили достичь максимального показателя СОР, равного при полной нагрузке 3,80 на охлаждение и 4,17 на обогрев.
Применение двойных вентиляторов с двигателями постоянного тока совместно с новыми корпусами для вентиляторов и трехсторонним теплообменником обеспечивает увеличение расхода воздуха до 10% без ухудшения шумовых показателей, а также позволяет снизить потери давления и увеличить статический напор до 78,4 Па (по сравнению с 58,8 Па). Площадь, занимаемая наружными блоками системы VRVIII гораздо меньше, чем у моделей аналогичной мощности системы VRVII. При этом высота наружного блока остается неизменной, несмотря на улучшенные показатели производительности новых моделей.
Очень удобная функция присутствует в системе VRVIII – это возможность контроля количества дополнительной заправки фреона во время ввода системы в эксплуатацию. Процедура заправки активируется кнопкой «Start» на передней панели наружного блока, и автоматически прекращается после заправки системы необходимым количеством хладагента. Предотвращение утечки хладагента обеспечивается благодаря применению паяных соединений вместо фланцевых и вальцовочных в области отсечных клапанов. Также, в системе VRVIII применены паяные датчики давления и электронные манометры вместо использования портов подключения датчиков и манометров.
Также в системах VRVIII применены новые разработанные электронные расширительные клапаны с прямым приводом.
Источник: www.klondaik.com.ua
