Trane представляет беспроводную технологию Air-Fi для управления зданиями
1986 0
21:33 15 April 2015
«Trane NА Air-Fi Wireless Zone SensorTrane»  - бренд Ingersoll Rand, вышел на рынок с  беспроводной технологией Air-Fi для управления зданиями.
С Air-Fi отпадает необходимость в проводных системах управления зданиями, что обеспечивает быструю установку с меньшим ущербом для сотрудников, работающих в здании, а также обеспечивает более высокую надежность, простой монтаж и гибкость для потенциальных изменений рабочего пространства.
Многие владельцы зданий сталкиваются с проблемами, связанными с содержанием и ремонтом  традиционной проводной  системы управления, выходящей из строя, если  провода отсоединить или повредить. «Air-Fi» поможет оптимизировать работу в здании и сократит риски, благодаря самовосстанавливающейся сети, которая использует альтернативные маршруты сигнала, чтобы предотвратить сбои связи. Trane предлагает стандартный радиус действия в 60 м внутри помещения, и до четырех различных маршрутов, причем дальность увеличивается до полумили при отсутствии препятствий, обеспечивая более высокий уровень надежности сигнала.
При сроке службы батареи в три раза превышающем, показатели других поставщиков, пропадает необходимость замены батареи в течение всего срока службы системы в большинстве установок, что экономит время и деньги.
"Trane Air-Fi – это надежное, гибкое решение, которое избавляет владельцев зданий от неприятностей, связанных с традиционными проводными системами элементов управления. «Air-Fi» предлагает легкое решение проблем, эффективное функционирование и экономию затрат в течении всего срока службы оборудования ", - подчеркнул Дейв Молин, вице-президент управления продуктами Trane в Северной Америке. "Trane понимает, что владельцы зданий хотят систему, которая работает, как следует с самого первого дня и в последствии продолжает надежно работать в течение многих лет."
Система «Air-F» является сертифицированным решением «ZigBee Certified Building Automation» и построена на платформе, которая поддерживает открытые стандарты BACnet. Это позволяет заказчикам интегрировать дополнительные устройства, когда здание расширяется или меняется его планировка. В случае необходимости, беспроводные датчики легко перемещать или заменять, для решения вопросов, связанных с чувствительностью датчиков, эстетикой или трансформацией пространства.
