THETA - новый контроллер автоматики для ИТП
1387 0
11:42 11 July 2023
В линейке контроллеров погодозависимой автоматики THETA от немецкой компании HANSA ENERGIETECHNIK была выпущена новая модель, предназначенная для индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) многоквартирного жилого дома — THETA N2233BVV-FW.
Создание этого контроллера было продиктовано не только техническими вопросами автоматизации отопления многоквартирных домов, но и экономической пользой в работе управляющих компаний (УК).
Известно, что ресурсоснабжающие компании требуют обеспечения минимального теплосъема и накладывают на УК штрафные санкции за превышение нормативной температуры обратной линии.
Но, обеспечить облюдение требований в реальности достаточно трудозатратно. Дополнительную «головную боль» это доставляет в домах комфорт и премиум-класса, где у жильцов есть возможность регулировать свои отопительные приборы самостоятельно.
Если же современной автоматикой дом не оборудован, для соблюдения требований инженерной службе приходится постоянно контролировать температуру обратной линии, регулировать ее, иногда вручную. При большом количестве домов на обслуживании и ограниченных человеческих ресурсах, эти расходы могут оказаться для УК внушительными.
Новый контроллер THETA N2233BVV-FW создан на профессиональном уровне решить эту проблему. С помощью специальной функции «Централизованное теплоснабжение» можно в автоматическом режиме задавать график температуры обратной линии, ее предельные значения и параметры привода клапана центрального теплоснабжения (ЦТ).
В случае, если происходит перегрев из-за недостаточного теплосъема, то контроллер полностью прикрывает клапан ЦТ и обратная вода с температурой, превышающей пороговое значение не выходит из ИТП. Эта функция имеет приоритет над функцией управления отоплением (для вторичной стороны).
Задав параметры единожды, можно добиться поддержания нормативной разницы между температурой подающего и обратного потоков на постоянной основе. Максимальный предел температур будет рассчитываться контроллером по графику, в зависимости от уличной температуры.
Погодозависимый график отопления для потребителей (вторичная сторона) настраивается аналогично со всеми остальными моделями THETA в меню «Смесит. контур 1/2″ или «Прямой контур». Также, в новом контроллере применяется схема управления ГВС — с 2-мя датчиками, как на подающей, так и на обратной линии.
