В техническом задании было задано разработать горелку с полным предварительным смешиванием, компактной конструкции с новым горелочным устройством модульного типа. Разумеется, при этом необходимо было обеспечить простое управление, легкое и быстрое обслуживание, снижение уровня шума при эксплуатации горелки, соблюдая действующие нормы по уровню выбросов в отходящих газах.
На основании вышесказанного фирма Hansa представила серию горелок HPM мощностью от 10 до 700 кВт. Горелки данной серии во всех диапазонах мощности могут эксплуатироваться как в одноступенчатом, так и в двухступенчатом или модулируемом режимах. Вместо применявшихся до сих пор сопел и устройств завихрения с опорной шайбой используется горелочная труба со специальной плетеной сеткой.
Это сетка из особо жаростойкого сплава, поверхность которой при эксплуатации горелки равномерно покрывается пламенем. Отсутствие классического факела позволяет использовать компактные камеры сгорания, в которых обычная газовая наддувная горелка соприкасалась бы с задней стенкой камеры. Еще одним значительным преимуществом горелок данной серии по сравнению с обычными газовыми атмосферными горелками является низкий уровень шума при эксплуатации.
Газовые горелки с предварительным смешиванием серии HPM применяются в теплогенераторах: отопительных котлах и воздухонагревателях. Конструкция горелки со специальной сеткой обеспечивает стабильность пламени и низкое содержание NOX и CO в отходящих газах. Низкая потеря давления на горелочной трубе обеспечивает стабильный режим эксплуатации в широком диапазоне мощности.
Плетеная структура специальной металлической сетки делает ее стойкой к обратным ударам пламени и температурным колебаниям на горелочной трубе горелки и обеспечивает практически бесшумное горение. Таким образом, газовая горелка предварительного смешивания Hansa значительно превосходит более шумные газовые наддувные горелки. Серия горелок HPM фирмы Hansa стандартно оснащается газовоздушными смесительными системами Вентури.
Постоянное соотношение количества газа и воздуха в газовоздушной горючей смеси во всем диапазоне мощности позволяет обеспечить стабильное и однородное сжигание. Таким образом, в очень большом диапазоне мощности гарантируется оптимальный процесс сжигания топлива. Кроме того, горелки оснащаются современными цифровыми топочными автоматами, которые гарантируют надежную эксплуатацию.
Обеспечивается компактная конструкция, в то время как на маленьких типоразмерах эти топочные автоматы устанавливаются на газовой арматуре, интегрированной в горелку. Конфигурирование и считывание неисправностей с горелки серии HPM выполняется с помощью ПК. При использовании входа 0–10 В, 4–40 мА или трехуровневого сигнала становится возможным эксплуатация горелки в режиме модуляции мощности.
Особое внимание при разработке горелки было уделено проблемам, связанным с пониженным давлением газа. Даже при значительном снижении давления газа потери мощности в такой горелке незначительны, что доказывают следующие показатели на примере HPM1 — см. табл. Таким образом, данное поколение горелок Hansa по сравнению с газовыми атмосферными горелками является альтернативным вариантом при проблемах с колебаниями давления газа, а также пониженным давлением газа.
Потребляемая мощность горелки типа HPM1 в диапазоне мощности от 10 до 95 кВт составляет: при минимальной нагрузке — 20 Вт, средней — 40, максимальной — всего 85 Вт. Кроме того, эксплуатация горелки с полным предварительным смешиванием Hansa PreMix возможна не только на природном, но и на сжиженном газе.
