SVEA анонсировала интеллектуальные датчики погоды
Немецкая компания SVEA представила новый интеллектуальный блок серии SE-843, который осуществляет управление жалюзи по сети LonWorks в зависимости от данных, которые поступают на него с различных интеллектуальных датчиков. К SE-843 можно подключить датчики освещенности, температуры, ветра, осадков, относительной влажности, направления ветра и другие. При этом информацию интеллектуальные датчики передают в виде электрических сигналов, а блок SE-843 конвертирует их в сетевые переменные LonWorks и транслирует по LON сети.
Для обмена данными с LON сетью блок интеллектуальных датчиков оснащен FTT-приемопередатчиком и работает в сетях со свободной топологией. Такие сети создаются на базе витой пары TP/FT-10, а питание и обмен информацией осуществляются по разным шинам. Все подключаемые к SE-843 интеллектуальные датчики освещенности и температуры могут запитываться непосредственно от блока, а для датчиков осадков и ветра необходим дополнительный источник питания, обеспечивающий работу встроенного в них обогревателя.
В арсенале компании SVEA представлены базовые интеллектуальные датчики, подключаемые к блоку SE-843: датчик освещенности, датчик ветра (анемометр), датчик и внешней температуры и атмосферных осадков.
Датчик освещенности измеряет яркость солнечного излучения в зоне здания и передает полученные данные в виде электрического сигнала на блок интеллектуальных датчиков, обеспечивая SE-843 информацией для управления жалюзи и последующую защиту помещений от перегрева. Всего к блоку датчиков может быть подключено до 8 устройств MWG-H.
Для измерения уличной температуры воздуха и передачи данных о ее уровне в виде электрического сигнала на блок SE-843 и далее в сеть LonWorks, применяется интеллектуальный датчик температуры MWG-AT. Он имеет специальную защиту корпуса от перегрева при воздействии прямых солнечных лучей и может измерять температуру воздуха в диапазоне -25…+70°С.
Датчик ветра (анемометр) MWG-W компании SVEA измеряет скорость ветра в диапазоне от 0,3 до 40 м/с и сопрягается с LON сетью через блок SE-843. Этот интеллектуальный датчик используется для исключения поломок жалюзи при сильном ветре и может работать в самых экстремальных условиях. Для предупреждения обледенения корпуса датчика он оборудован обогревателем.
Измерение количества осадков производит интеллектуальный датчик MWG-N, который также может подключаться к блоку SE-843. Датчик осадков имеет встроенный обогреватель, который поддерживает температуру внутри корпуса выше 0°С, и подключается к отдельному источнику питания. Этот обогреватель защищает интеллектуальный датчик от обледенения и снежного покрова.
Для расширения функциональных возможностей LNS-инструментария для блока интеллектуальных датчиков разработан индивидуальный LNS-плагин, который представляет собой графический программный инструмент и служит для конфигурирования прикладной программы, загруженной на SE-843. Этот LNS-плагин работает под управлением ПО LonMaker компании Echelon и может быть запущен только после авторизации устройства в сети LonWorks.
Tesla поможет Китаю увеличить вычислительные мощности страны на 30% к 2025 году Передовая технология хранения энергии Tesla Megapack ...
Ученые доказали рентабельность производства водорода из энергии морского ветра Прямо на станции морского ветра ...
В США испытают японскую технологию компактных вертикальных ветровых турбин Ее уникальность — в двух винтах, насаженных на одну ось ...
Электростатическое отталкивание набирает популярность в очистке солнечных панелей Инновация уже протестирована в Чили ...
Структурная батарея снизит массу автомобилей и самолетов на 50% Инновационный материал на основе графитовых нитей ...
Ученые открыли четыре новых анаммокс-бактерии для биоочистки воды Уникальные свойства бактерий будут применять для промышленных нужд ...
Корпорация Amazon перешла на 100% ВИЭ на семь лет раньше запланированного срока Amazon инвестировала «миллиарды долларов» в более чем 500 проектов ...
АО «СиСофт Девелопмент» сообщает о выпуске новой версии цифровой платформы Для управления жизненным циклом продукции – TechnologiCS 8.0 ...
Московские ученые «соткали» сверхтонкий материал для энергоемких аккумуляторов На разработку получено несколько патентов ...
В Петербурге разработали компактную батарею с «электрическими» бактериями внутри Ученые ищут индустриальных партнеров ...
Индонезия планирует применять водород на электростанциях мощностью 41 ГВт Водород является одним из решений по сокращению выбросов углерода ...
Ударные волны солнечного ветра способны повреждать электросети на Земле Опубликованы результаты наблюдений ученых из США ...
Прорывной электролит снижает стоимость твердотельных батарей на 90% Новая разработка специалистов Научно-технического университета Китая ...
WoodMac прогнозирует 3,8 ТВт новых солнечных электростанций к 2033 году Совокупная установленная мощность СЭС в мире увеличится почти в 4 раза ...
В МЭИ разработали систему управления водно-химическим режимом энергообъектов Она позволит повысить надежность оборудования и снизить затраты ...
Конференция «CSeзд промышленников и строителей» прошла в Москве При информационной поддержке журнала СОК ...
25 июля в Тюмени состоится выставка «BAXI Expo и Партнёры» Компания «БДР Термия Рус» проводит выставку-конференцию в Тюмени ...
JinkoSolar поставит 1 ГВт солнечных панелей для производства водорода в Саудовской Аравии Объект будет производить до 600 тонн безуглеродного водорода в день ...
В КНР запустили «первый в мире» накопитель на основе полутвердотельных аккумуляторов Проект Longquan Energy Storage ...
Актуальные для отрасли производства товаров для систем отопления вопросы обсудили на Общем собрании АПРО в Санкт-Петербурге Обмен мнениями об эксперименте по маркировке отопительных приборов ...
«БДР Термия Рус» примет участие в выставке загородных домов OPEN VILLAGE 2024! Гости выставки увидят и посетят более 50 настоящих домов ...
В России открылся второй климатический технопарк В России открылся второй Технопарк инженерных климатических систем и электроники ...
Объявлены имена лауреатов премии «Глобальная энергия» 2024 года Церемония награждения лауреатов пройдет в Москве 26 сентября 2024 г. ...
Пожар на водородной заправке в Баварии Водородная заправочная станция была официально открыта всего несколькими днями ранее – в середине июня ...
«БДР Термия Рус» организовала мероприятие для представителей АСЦ Москвы и Московской области Было более 40 сервисных организаций ...
ToolMash 2024 — первая отраслевая выставка оборудования и инструмента Проводится при информационной поддержке журнала СОК ...
На пике инноваций в СКОЛКОВО. Конференция TECH WEEK 2024 Опыт компании «БДР Термия Рус» в части маркетинга и продаж ...
Подписка на новости отрасли
- 19.07.2024 11:00 - 17:30 Seminar «День монтажника» LUNDA в Калуге
- 19.07.2024 11:00 - 12:30 Webinar Цифровые технологии и эффективное лидерство
- 22.07.2024 11:00 - 12:30 Webinar Цифровые технологии повышения производительности
- 23.07.2024 12:00 - 14:00 Webinar Инновации на рынке китайских товаров для тепло- и водоснабжения
- 25.07.2024 09:45 - 17:00 Seminar Семинар по продукции ROMMER
- 25.07.2024 10:00 - 17:00 Seminar «День монтажника» LUNDA в Воронеже
