«Стена-ветряк» превращает выработку электроэнергии в эстетический элемент дизайна
2698 0
13:08 16 March 2022
Дизайнер из Нью-Йорка Джо Дусет разработал серию «кинетических стен», состоящих из вращающихся ветряных турбин и предназначенных для создания интересных визуальных эффектов в дизайне.
Каждая стена будет иметь около 25 вертикальных турбин, каждая из которых будет подключена к генератору мощностью 400 Вт с общей пиковой выходной мощностью 10 кВт. Подобно солнечной установке на крыше, они могут быть либо подключены к сети, либо работать от аккумуляторной системы. По словам дизайнера, «стены-ветряки» будут «почти бесшумными», производя «не больше шума, чем мягкое вращение», и безопасны для использования в доме, где есть дети, поскольку при вращении нет точек защемления, и даже маленький ребенок может легко остановить легкие лопасти турбин.
Способные ловить воздушные потоки в любом направлении, кроме вертикального, они могут работать как автономная система или в паре с солнечной батареей для выработки электроэнергии и использования в качестве источника питания в частных домах.
Однако, несмотря на эстетическую привлекательность этих «кинетических стен», стоит отметить их довольно низкую эффективность как энергетических устройств. Как показывает практика, средний коэффициент мощности наземных ветряных турбин с традиционным трехлопастным дизайном составляет около 35%, а турбины с вертикальной осью из-за особенностей своей конструкции имеют еще меньшую мощность, поскольку они улавливают потоки ветра только передней частью поверхности лопасти. При этом, если ветер попадает на заднюю часть лопасти, такие ветряки и вовсе перестают вырабатывать электричество.
Таким образом, «кинетические стены» Дусета лучше всего рассматривать как эффектную скульптурную инсталляцию около дома, а любая выходная электроэнергия является лишь приятным бонусом.
фотоматериал: newatlas.com
