Старт продаж инновационных регуляторов отопления Bosch NSC
2467 0
09:59 29 January 2016
Компания «Бош Термотехника» готовится к выводу на российский рынок линейки инновационных регуляторов отопления New System Controls. Она включает в себя 4 модели: CR10, CR100, CW100 и CW400, позволяющих осуществлять тонкую настройку отопительных систем на основе котлов Bosch.
СR10 – это простой комнатный регулятор, управляющий системой отопления путем изменения температуры подающей линии теплоносителя. Фактически он является пультом дистанционного управления отопительным котлом. При этом он  будет работать как с котлами оснащенными автоматикой Heatronic 3, так  и с котлом GAZ 6000. Данный регулятор также может управлять контуром отопления или определенной зоной, но для этого необходимо использовать дополнительные модули MC400 или MZ100 и контроллер CW400.
Регулятор CR100 обладает большим набором важных функций для создания комфорта: временная программа с настройкой шести контрольных точек,  два настраиваемых температурных уровня, защита от замерзания и регулирование температуры теплоносителя с оптимизацией времени работы насоса. Помимо температуры на дисплее CR100 может отображаться основная информация о системе, коды ошибок, история возникновения неполадок и даже дата последнего сервисного обслуживания, что бесспорно упростит работу сервисного инженера и избавит пользователя от сложных вопросов.
СW100 – контроллер погодозависимого управления температуры помещения. К вышеперечисленным функциям регулятора CR100 добавляется возможность погодозависимого управления и разогрев воды с помощью солнечных коллекторов. Погодозависимое управление позволяет учитывать снижение или повышение температуры снаружи помещения, таким образом исключая даже малейшие колебания температуры внутри дома, а также достигается значительная экономия топлива, поскольку снижается инерционность системы, и котлу не приходится выходить на полную мощность, сжигая большое количество газа или дизельного топлива.
CW400 – интеллектуальный  погодозависимый контроллер, который позволяет управлять самыми сложными системами отопления, состоящими из 4-х отопительных  контуров и двух контуров подготовки горячей воды.  CW400 идеально подходит для работы с контурами постоянной температуры (например, для бассейна). Также СW400 может управлять каскадом из нескольких котлов. Обширные сервисные функции, например, настройки и функциональные тесты для смесителей, насосов, клапанов станут полезными для сервисных инженеров. И конечно же функции 6-ти временных программ и возможность программирования до 5 периодов отпуска, позволяют полностью подстроить CW400 под Ваши потребности. При всей сложности данного контроллера и наличием множества функций, управлять им довольно  легко.
Контроллеры и модули призваны прийти на смену предыдущему поколению систем управления Bosch. Они могут работать с широким спектром котлов данной марки. Также они обладают рядом полезных сервисных функций, облегчающих их обслуживание. Вся продукция прошла многочисленные тестирования, доказавшие ее надежность, и на сегодняшний день входит в число наиболее инновационных разработок мирового рынка отопительного оборудования.
