Старт продаж
3006 0
12:00 01 February 2018
Настенный газовый конденсационный котел Bosch Condens 2500 W, анонсированный компанией «Бош Термотехника» в сентябре 2017 года, уже доступен для заказа во всех городах России.
Condens 2500 W в первую очередь предназначен для тех, кто всерьез интересуется вопросами энергоэффективности и планирует организовать теплоснабжение квартиры или загородного дома площадью до 250 м². Котел отличается компактностью: при габаритах 815х400х300 мм и массе в 36 кг, ему найдется место даже в закрытом навесном шкафу.
Новинка предлагается в двух модификациях: одноконтурной для отопления мощностью 14 или 24 кВт и двухконтурной мощностью 24 кВт на отопление и 28 кВт на подогрев воды. В зависимости от условий эксплуатации мощность котла регулируется в диапазоне от 12,5% до 100% от максимального значения.
Конструктивные возможности котла позволяют оперативно организовать ГВС и на базе одноконтурной модификации —  достаточно подключить внешний бак-накопитель.
В котле применен хорошо зарекомендовавший себя на других моделях теплообменник WB6 из силумина. В сочетании с модулируемой горелкой он позволяет существенно снизить потребление газа без потери мощности — на максимальных режимах работы расход не превышает 1,5 м³ в час. Теплообменник изготовлен методом литья, за счет чего отличается низкой массой, повышенной коррозионной стойкостью и невосприимчивостью к сильным перепадам температуры между подающей линии и «обратки». Простая цилиндрическая форма WB6 упрощает процесс очистки.
Все основные части оборудования скомпонованы таким образом, чтобы обеспечить доступ к ним с лицевой стороны. В результате, для проведения периодического обслуживания котла, его не нужно демонтировать, а достаточно снять переднюю панель.
Управление функциями котла вынесено на электронный блок с жидкокристаллическим дисплеем и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом — за настройку режимов отвечает всего 4 кнопки.
Встроенная погодозависимая автоматика и разъемы для подключения систем управления, работающих по EMS-протоколу, позволяют дополнить котел температурными датчиками и запрограммировать его работу в зависимости от температуры в помещении или на улице.
Появление такой высокотехнологичной новинки демонстрирует стремление компании «Бош Термотехника» развивать принципы умного отопления. Компания использует накопленный опыт не только для того, чтобы создавать надежное отопительное оборудование, но и для внедрения в жизнь инновационных технологий и комплексных решений. Наглядным примером такой концепции становится котел Bosch Condens 2500 W, способный легко подстраиваться под задачи и потребности пользователя.
