Создан материал прозрачнее стекла. Охлаждает помещения и сам очищается
1100 0
12:28 29 May 2024
Источник: Gan Huang / KIT
Специалисты из Технологического института Карлсруэ в Германии разработали новый материал, который оказался прозрачнее стекла. О своем открытии ученые рассказали в журнале Nature Communications.
Микрофотонный многофункциональный метаматериал создан на основе полимера с уникальными свойствами. Он состоит из микроскопических силиконовых пирамид. Размер каждой равняется около 10 мкм — это примерно одна десятая диаметра волоса. Прозрачность составила 93% — это на 2% больше, чем у обычного стекла.
С помощью необычной структуры пленка получила несколько важных свойств. Она умеет рассеивать 73% света, что создает эффект размытости и обеспечивает конфиденциальность. При этом материал пропускает солнечные лучи и позволяет поддерживать комфортный климат в помещении. Панели обеспечивают пассивное охлаждение без потребления электроэнергии — в тестах получилось снизить температуру на 6 градусов Цельсия по сравнению с окружающей средой. Другая фишка нового материала — способность самостоятельно очищаться. Микропирамиды дали ему свойства, схожие с листом лотоса. Вода на материале собирается в капли, которые удаляют грязь и пыль с поверхности.
Источник: Nature Communications
По словам ученых, материал пригодится в самых разных областях. Панели смогут заменить стеклянные компоненты стен и крыш при строительстве. «Материал может одновременно оптимизировать использование солнечного света в помещении, обеспечить пассивное охлаждение и снизить зависимость от кондиционирования воздуха. Решение масштабируемо, его легко интегрировать в планы экологически чистого строительства зданий и городского развития», — подчеркнул Ган Хуанг, один из создателей материала.
источник: Hi-tech
