Сопла TJN от TROX
1846 0
11:43 25 September 2013
TROX расширил линейку своей продукции технически и акустически оптимизированной моделью сопел.
Новые сопла TJN были разработаны на основе популярной модели сопла TROX DUK. Новая модель более энергоэффективна чем ее предшественник и обладает улучшенными акустическими свойствами. Универсальные сопла способны создавать комфортный климат в больших помещениях, даже при значительных перепадах температур.
В новинке используется вихревой рассеиватель (доступный опционально), который легко устанавливается и является технической инновацией. Он позволяют сократить расстояние подачи воздуха из сопла в рабочую зону до 80% или до 60%.
Еще одним нововведением является автоматическая регулировка угла подачи воздуха с помощью сплава с эффектом памяти формы (SMA). Компактный привод, выполненный из материала с памятью формы, помещен непосредственно в зоне прохождения воздушного потока в сопле таким образом, что он может немедленно реагировать на изменение температуры подаваемого воздуха.
Основные преимущества сопла TJN:
  • Снижение уровня шума до 6 дБ по сравнению с DUK соплом
  • Угол подачи воздуха из сопла можно регулировать, ограничить диапазон или зафиксировать
  • Два варианта сокращения расстояния подачи воздуха для небольших помещений
  • Высококачественный материал корпуса
  • Простой монтаж
  • Саморегулирующиеся исполнение с коротким временем
  • Компактная установка и повышенная энергоэффективность
  • Управляющий сигнал для сервопривода от системы контроля перепада температуры TROX (TDC) и интеграция в системы контроля и управления
  • Пять различных размеров для монтажа в прямоугольных и круглых воздуховодах или для непосредственного подключения
  • Все модификации также доступны с внешним корпусом для открытых зон
