Солнечный агрегат на основе 'эффекта Пельтье'
580 0
26 June 2012
Марк Пржевальский из Малой академии наук Украины разработал двухсторонний агрегат на основе «эффекта Пельтье», который одновременно может производить холод и тепло благодаря солнечной энергии. По его словам, солнце может как эффективно нагреть, так и охладить. Система работает по принципу эффекта Пельтье. Если взять два разных металла и два их конца и через них провести электрический ток, то один конец будет нагреваться, а другой — охлаждаться. Этот эффект называется эффектом Пельтье. Солнечный холодильник Марка Пржевальского состоит из двух частей — горячей и холодной. Главный элемент — солнечная батарея. Чем больше энергии потребуется прибору, тем мощнее должен быть фотоэлемент. При появлении солнцаисточник питания одну часть нагревает другую — охлаждает. Для равномерного охлаждения рабочей камеры, с холодной стороны предусмотрен радиатор и вентилятор. На горячей — теплоизолированный сосуд с водой.
