Солнце из бочки: инновация для автономного энергоснабжения
1231 0
13:29 14 July 2023
Итальянская компания Barrel разработала фотогальваническую установку, которую можно транспортировать в бочке. Стандартный пакет состоит из солнечных модулей мощностью 6 киловатт ( кВт), литиевых батарей емкостью 3,5 киловатт-часов ( кВт*Ч) и инвертора на 5,6 кВт, предназначенного для преобразования постоянного тока в переменный.
Мощности одной установки достаточно для автономного энергоснабжения загородного одноэтажного дома для четырех-пяти человек. Инновация уже нашла применение странах и регионах, пострадавших от землетрясений, в том числе в Турции и области Эмилия-Романья на севере Италии. «Бочка» также используется в ряде стран Африки (Сенегал, Марокко, Мали, Гана, Нигерия) и Ближнего Востока (Оман, Объединенные Арабские Эмираты).
Разработка компании Barrel пополнила череду новаций в солнечной энергетике, предназначенных для автономного энергоснабжения. Ранее немецкая Autarq создала черепицу со встроенными монокристаллическими элементами. Инновация выглядит как обычная кровля, которая рассчитана на 25 лет эксплуатации при температуре от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия и способна выдерживать нагрузку до 5400 паскалей (что достаточно для снежного покрова). Один квадратный метр покрытия состоит из 12 плиток мощностью 10 ватт (Вт) каждая. Соответственно, пятьдесят квадратных метров черепицы могут обеспечить ту же мощность солнечных генераторов, что и установка от компании Barrel.
Другим примером являются модернизированные ячейки Гретцеля, которые стали использоваться шведской компанией Exeger в производстве беспроводных устройств. Как и обычные ячейки Гретцеля, гибкие солнечные пластины от Exeger состоят из пяти основных элементов: стеклянного анода; мезопористого слоя диоксида титана, который генерирует электроны при взаимодействии со светом; слоя красителя, который поглощается анодом, благодаря чему последний обретает фото-чувствительность; электролита, проводящего электрический ток; катода из слоя пластины, который нанесён на стекло для сбора электронов. Однако если в стандартных ячейках Гретцеля анод покрыт слоем оксида олова, то в разработке Exeger используется пауэрфойл (Powerfoyle) — специальный проводящий электродный материал, который упрощает внедрение ячеек в наушниках и телевизионных пультах.
