Снижение цен от «Бош Термотехника»
2486 0
14:09 08 August 2019
С 1 августа 2019 года конденсационные газовые настенные котлы Buderus Logamax Plus GB062 стали на 10% дешевле.
В сравнении с традиционным газовым оборудованием котлы Buderus Logamax Plus GB062 отличаются высокими показателями эффективности и потребляют на 18% меньше энергоресурсов. Это достигается благодаря использованию конденсационной технологии, горелке с модулированным регулированием, возможностью работы в погодозависимом режиме и другим конструктивным особенностям. Модельный ряд представлен модификациями в однои двухконтурном исполнении (отопление + ГВС) на 15 и 25 кВт и предназначена для обогрева жилых и коммерческих объектов площадью до 250 м² и даже более если теплопотери здания менее нормативных показателей.
Благодаря применению высокоэффективной конденсационной технологии котлы Buderus Logamax Plus GB062:
  • имеют КПД до 110%;
  • выбрасывают в атмосферу значительно меньше вредных веществ, чем типовые газовые котлы;
  • уже в базовой конфигурации эффективно работают в низкотемпературных системах, которые включает в себя теплые полы и внутрипольные конвекторы.
Оборудование имеет простое и удобное управление, интуитивный интерфейс и ЖК-дисплей для отображения параметров. Задать требуемую температуру в системе отопления можно всего в два действия. Кроме этого, электронный блок поддерживает недельное программирование и позволяет удаленно контролировать состояние котла через интернет.
Для улучшения параметров системы отопления в Buderus Logamax Plus GB062 предусмотрена возможность использования дополнительного оборудования. Например:
  • подключение датчика наружной температуры, в этом случае система будет регулироваться в зависимости от внешних условий;
  • подключение внешнего бойлера косвенного нагрева для одноконтурного котла, если требуется более высокая производительность по ГВС.
  • двухконтурная модель котла оснащена пластинчатым теплообменником, мощностью 28 кВт, обеспечивающим производительность по ГВС 13 литров в минуту.
Компания «Бош Термотехника» поставляет конденсационные газовые настенные котлы Buderus Logamax Plus GB062 по сниженным ценам во все регионы России.
