Швейцария готовится запретить поездки на электромобилях для экономии электричества
1547 0
11:41 07 December 2022
Швейцария может запретить электромобили для экономии электричества. Страна опасается дефицита электроэнергии этой зимой, потому что основные поставщики, Франция и Германия, могут не обеспечить необходимую мощность из-за проблем с собственной генерацией.
В числе чрезвычайных мер для снижения нагрузки на энергосистему в аварийных сценариях — ограничения использования электричества в быту и на транспорте. Запреты на вождение введут только с третьего из четырех этапов плана. В случае больших проблем с электричеством правительство Швейцарии предлагает разрешить только абсолютно необходимые поездки на электромобилях.
По данным швейцарского издания Focus, ограничения ударят по 110 тысячам автовладельцев.
Есть и другие идеи экономии от властей в случае чрезвычайной ситуации. Например, стиральные машины предлагается использовать только при режиме не более 40 градусов, а холодильники — не ниже шести градусов.
источник: recyclemag.ru
