ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ВО ФГУП СПЕЦСВЯЗЬ
1993 0
13:05 15 June 2021
Заказчик обратился к специалистам компании 330 Ом для решения не совсем стандартной задачи. В удаленном логистическом центре необходимо полностью обновить и автоматизировать систему управления вентиляцией, кондиционированием и обогревом воздуха. Удаленное управление всеми системами и мониторинг — как одно из основных требований.
Система состоит из приточного и вытяжного вентиляторов, блока охлаждения воздуха с ККБ мощностью 20 кВт, блока рекуперации и блока электрического калорифера на 54 кВт.
В качестве базового элемента автоматики используется шкаф автоматики OREGON. Он имеет на «борту» все необходимое как электронную часть, так и силовую, для управления самыми сложными системами.
Плавным изменением скорости вращения приточного и вытяжного вентиляторов управляют частотные регуляторы DANFOSS серии VLT® Automation Drive FC 360 — это надежное, энергоэффективное и удобное решение с идеальным соотношением цена/производительность. Управление частотниками осуществляется электроникой шкафа.
Установка шкафа управления вентиляцией у заказчика. Общая мощность ТЭНов электрического калорифера составляет 54 кВт. Для управления используется программируемое управляющее реле и твердотельные реле, что позволяет включать ТЭНы калорифера раздельно по четырем группам. Твердотельные реле установлены на мощные радиаторы, эффективно отводящие тепло, что позволяет поддерживать внутри щита необходимый температурный режим. Для дополнительного охлаждения радиаторов в щите установлены четыре управляемых вентилятора.
Штатная автоматика шкафа управления OREGON управляет рекуператором, установленным в системе, что позволяет более эффективно использовать тепло удаляемого воздуха для подогрева приточного.
Для охлаждения приточного воздуха и поддержания его температуры на постоянном заданном уровне используется ККБ, мощностью 20 кВт.
Новый щит автоматики управления вентиляцией у заказчика. Для местного контроля параметров установки вентиляции встроенная сенсорная панель вынесена на дверцу шкафа управления.
Все параметры установки, удаленная диагностика и работоспособность системы вентиляции можно удаленно контролировать с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Благодаря этому достигается высокая степень доступности поддержки и работоспособности всей системы.
Вся работа, от получения Технического Задания, до пуско-наладочных работ у заказчика заняла одну неделю.
