Сенсорные клавиши UP21x от компании «Сименс»
2538 0
13:14 19 December 2016
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» ООО «Сименс» представил новые сенсорные клавиши UP21x. Данное решение дополняет модельный ряд клавишных переключателей Gamma и отвечает самым высоким требованиям к дизайну благодаря материалам корпуса премиум-класса (стеклянная поверхность, хромированная рамка) и цветному светодиоду для подсветки. Аппликационная программа содержит все основные функции управления – переключение, диммирование, сцены и т.д. Подключение к шине KNX осуществляется при помощи стандартного шинного приёмопередатчика. С данными клавишами отдельные декоративные рамки не требуются.
Сенсорные клавиши могут применяться на различных объектах:
  • офисы
  • конференц-залы
  • частные дома
  • отели
Кольца вокруг каждой клавиши могут быть подсвечены RGB-светодиодом  (цвет задаётся в ПО ETS). Подсветка может использоваться как индикация состояния клавиши или для ориентации. Устройство также оборудовано датчиком приближения. При прикосновении пальца к клавише яркость светодиода увеличивается. При желании можно настроить звуковой сигнал при нажатии на клавишу. Кроме того, каждый светодиод можно настроить для индикации аварии. Белый и чёрный цвета клавиш соответствуют цвету декоративных стеклянных рамок серии DELTA miro glass.
Основные функции клавишного переключателя:
  • работа  в качестве пары клавиш или двух раздельных
  • переключение, дверной звонок, диммирование, управление шторами, вызов сцен и отправка фиксированных значений
  • дополнительные сигналы, подающиеся через заданное время задержки
  • до 8 каналов в контроллере сцен
Вся наладка осуществляется через ETS (поддержка KNX S-Mode и KNX PL-Link). Питание обеспечивается через шинный приёмопередатчик.
