Щиты управления НЕВАТОМ на новом контроллере
2404 1
12:20 23 May 2022
В сложных условиях, напрямую связанными с последними событиями, некоторые наши поставщики пострадали от действий санкций. Специалисты НЕВАТОМ проделали существенную работу, чтобы найти компанию, которая сможет закрыть нужды наших клиентов, несмотря на политическую ситуацию.
К заказу теперь доступны щиты управления на основе контроллера от российской компании Zentec. Контроллер Zentec М245 заменит недоступные контроллеры в:
  • Щитах управления приточной вентиляцией с водяным или электрическим калорифером из стандартной линейки
  • Щитах управления приточно-вытяжной вентиляцией с пластинчатым рекуператором
  • Щитах управления для приточно-вытяжных установок серий Salair и Alatau
Преимущества у контроллеров Zentec M245 следующие:
  • Открытый код. Разработчик может вносить в ПО изменения, которые нужны клиенту. Также ПО контроллеров позволяет выбрать готовую структуру вентсистемы, а уже потом корректировать отдельные узлы. Создавать управляющие программы и адаптировать их под объект будет несложно.
  • Мощный процессор. Это значит, что количество подключаемого оборудования увеличится. Если в проекте много исполнительных механизмов, таких как калориферы, увлажнители и т. п., то и нагрузка на процессор увеличивается. Это особенно актуально для монтажных организаций.
  • Существенные возможности для диспетчеризации. Автоматизированное управление остается универсальным и простым: реализованы коммуникационный порт RS 485 и протокол ModBus RTU.
Чтобы клиенты получали оборудование стабильно и в срок, НЕВАТОМ прорабатывают каждый доступный вариант кризисной замены комплектующих без потери качества. Подробную информацию вы можете получить у менеджеров ближайшего подразделения.
  • 06-02-2023
    Алексей
    Это как ВАЗ среди контроллеров, работает также, через раз. (((
    Комментарий полезен?
