Самые тихие кондиционеры в линейке Hitachi
1620 0
13:17 12 August 2021
Одно из главных потребительских преимуществ кондиционеров Hitachi — низкий уровень шума. Эта характеристика сплит-систем оказывает огромное влияние на качество жизни людей, ежедневно создавая возможность для продуктивной работы и качественного отдыха.
При рассмотрении технических характеристик следует обращать внимание как на уровень шума внутреннего блока, так и на уровень шума наружного блока.
В ассортименте Hitachi представлены следующие модели с рекордно низким уровнем звукового давления внутреннего блока:
  • Инверторные сплит-системы серии X-Comfort
  • Инверторные сплит-системы серии Sendo
Практически бесшумная работа кондиционеров — результат успешного внедрения различных технологических решений Hitachi:
  • Снижение скорости вентилятора. Пользователь может активировать тихий режим одним нажатием кнопки — это позволит снизить уровень шума от внутреннего блока до минимального, изменив скорость вращения вентилятора. Такой режим есть у кондиционеров Sendo, Akebono Nordic и S-Premium.
  • Специальная конструкция внутреннего блока. Внутренние блоки Hitachi имеют специальный скос верхней поверхности, который позволяет устанавливать их ближе к потолку и забирать больше воздуха. Это позволяет избежать завихрений и турбулентности на входе в блок и снизить шум проходящего воздуха.
  • Увеличенный диаметр крыльчатки вентилятора внутреннего блока позволяет достичь требуемого расхода воздуха при меньшей скорости вентилятора, а следовательно создавать меньший уровень шума. Даже на минимальной скорости вентилятора кондиционер обеспечивает внушительный расход воздуха 312 куб.м/ч при сохранении уровня шума на уровне всего 19 дБ(А). Для сравнения: это тише, чем шорох листвы — 21 дБ(А) или шепот — 27 дБ(А).
  • Усиленная шумоизоляция компрессоров. Дополнительный слой шумоизоляции компрессоров в наружном блоке препятствует распространению звука от работающего прибора и его передаче во внутренний блок.
