Решения Bosch повышают уровень экологичности на заводе УГМК
2601 0
15:36 19 December 2017
В начале октября на заводе АО «Уралэлектромедь» (входит в группу УГМК), расположенном в поселке Верх-Нейвинский Свердловской области, начались пуско-наладочные работы на мини-ТЭЦ. Предприятие занимается производством сплавов цветных металлов: рафинированной меди, медных необработанных сплавов, алюминия необработанного, баббитов, свинца, латуни и бронзы. Новая ТЭЦ должна покрыть все потребности завода в тепле и электричестве. Общая стоимость проекта – 187 млн. рублей. Основными агрегатами, отвечающими за отопление и ГВС, являются два котла Bosch Unimat UT-L общей мощностью 8,4 мВт, произведенные в Энгельсе Саратовской области.
При выборе технических решений, используемых в ТЭЦ, руководство завода сделало акцент именно на конкурентном оборудовании российского производства. Этот критерий должен был обеспечить широкий ассортимент сопутствующих деталей и наличие запасных частей. Другим условием, оказавшим влияние на принятие окончательного решения, стала оперативность поставки котлов для строительства объекта в сжатые сроки.
Строительство ТЭЦ позволило не только достичь энергонезависимости, но и оптимизировать расходы: стоимость киловатт-часа тепловой энергии, вырабатываемой собственными мощностями, меньше приобретаемой. Также наличие собственной теплоэлектроцентрали избавляет от необходимости прокладывать дорогостоящую инфраструктуру к заводу: ЛЭП и теплосети. Пока сложно назвать точные цифры будущей экономии, однако они будут сопоставимы с теми, которые демонстрируют котельные на основе ресурсоэффективных решений Bosch в Ноймаркте (Германия), Калуге (Россия) или Зудербурге (Германия), где снижение расходов на отопление доходит до 80 тыс. евро в год.
Установленный на ТЭЦ водогрейный жаротрубно-дымогарный котел Bosch Unimat UT-L может работать и на газообразном, и на легком жидком топливе. Модель оснащена современным горелочным устройством и отличается высокой функциональностью. С помощью надежной трехходовой конструкции демонстрируется качественный уровень теплоизоляции и высокий уровень КПД (до 92,5% и 105% при отсутствии и наличии экономайзера, соответственно). Технические характеристики дают возможность использования оборудования при низких температурах обратного потока (от 50°C) и при высоком допустимом перепаде температур (до 50°C). А простота проведения технического обслуживания обеспечивается благодаря полностью открываемой фронтальной дверце котла.
Отдельно стоит выделить высокую степень экологичности котлов. Её уже оценили в 140 странах, где используют отопительные решения Bosch. Снижение вредного воздействия на окружающую природу – одна из ключевых задач, которые ставит перед собой группа Bosch по всему миру.
