Реле для защиты двигателя АДЛ Grancontrol OCR15
1978 0
12:21 19 November 2015
Компания АДЛ сообщило о расширении линейки оборудования Grancontrol и представила новинку – твердотельное электронное реле защиты Grancontrol OCR15.
Новинка предназначена для защиты электродвигателей от перегрузки по току.
Применение электронных реле Grancontrol OCR15 рекомендуется для обеспечения защиты машин с повышенным моментом нагрузки, а также устройств, обладающих большой инерцией или имеющих высокую вероятность заклинивания в установившемся режиме работы. Данные реле защиты могут быть использованы для обеспечения защиты двигателя при затянутом пуске или частых включениях, а также для обеспечения защиты механической части промышленной установки.
Реле Grancontrol OCR15 имеют два настраиваемых диапазона времени:
  • D-TIME — время задержки срабатывания при пуске электродвигателя;
  • O-TIME — время задержки срабатывания при возникновении перегрузки (максимально допустимое время задержки отключения электродвигателя при возникновении перегрузки в установившемся режиме).
