Разработана эффективная и экономичная ванадиевая редокс-батарея
1296 0
11:58 29 January 2024
При ресурсе свыше 20000 циклов редокс-батареи в состоянии обеспечить более низкую нормированную стоимость хранения энергии, чем литий-ионные батареи. Однако капитальные расходы на киловатт-час ванадиевых проточных батарей выше. Китайские химики сообщили о создании более экономичной ванадиевой редокс-батареи: при почти в два раза большей мощности они на 40% дешевле.
Ванадиевые проточные или редокс-батареи — один из самых перспективных вариантов хранения химической энергии: у них долгий срок службы, отличная способность повторного использования и низкий риск возгорания. Однако их внедрению мешает низкая удельная мощность по сравнению с литий-ионными технологиями, а также высокие расходы.
Команда ученых из Даляньского института химической физики при Китайской академии наук разработала проточную батарею на основе ванадия мощностью 70 кВт, сообщает PV Magazine. По цене она на 40% дешевле современных проточных батарей мощностью 30 кВт.
Высокая удельная мощность — 130 кВт/м³ — позволила уменьшить объемы батареи, а следовательно, ее себестоимость при равных показателях выходной мощности. Поднять мощность в два раза, с 250 кВт до 500 кВт, можно без значительного увеличения габаритов 6-метрового контейнера.
В качестве мембраны в батарее стоит собственная разработка ученых, чрезвычайно избирательная, пригодная для сварки пористая композитная мембрана и также пригодные для сварки проводящие двухполюсные пластины. Вдобавок сверхтонкая структура, низкое проточное сопротивление и высокая равномерность распределения проточных каналов.
Энергетическая эффективность батареи равна 81% при мощности зарядки и разрядки 70 кВт или 82,1% при 60 кВт. После 1200 циклов спад энергоэффективности составил всего 1,7%.
Исследовательская команда из США сообщила в прошлом году о создании прорывной проточной батареи, оптимизированной под нужды крупных систем резервного питания. Добавив в рецепт обычный сахар, ученые добились высоких показателей пиковой мощности, емкости и долговечности: впервые батарея сохраняла работоспособность на протяжении года с лишним.
источник: hightech.plus
