Разработан эффективный способ чистки солнечных панелей от пыли
1348 0
11:06 18 March 2022
Специалисты Массачусетского университета придумали, как избавить солнечные батареи от внешних загрязнителей.
Большинство солнечных панелей используются в засушливом климате, где под них можно выделить большие территории без ущерба для сельского хозяйства. При этом часто на панели попадает много пыли и грязи, для очистки от которых уходит много сил и воды, к тому же процесс приводит к удорожанию энергии.
Ученые предложили вариант сухой чистки, который справится с загрязнением и не повредит панели. Для этого нужно поместить над батареей электрод, который будет задавать пыли заряд. Затем такой же заряд прикладывается к очень тонкому поверхностному слою. В результате пыль просто слетает на землю. Причем процесс можно сделать автоматическим и обойтись при этом без движущихся частей — просто натянуть на панели специальные проводящие струны, пишет «Волга-Медиа.ру».
Однако новый метод теряет эффективность при влажности ниже 30%. Если показатель снизится, то очистку все равно можно будет проводить по утрам, когда даже в пустынях бывают росы.
