Расширение линейки приводов AME 658 SU для регулирующих клапанов
2006 0
11:07 15 July 2014
На российский рынок начались поставки электрических приводов Danfoss с новыми функциональными возможностями.
В унифицированном приводе AME 658 SU реализованы новые технические решения, расширяющие возможности этого вида оборудования. Среди новшеств функция защиты, обеспечивающая при отключении питания втягивание штока в корпус привода.
Привод имеет встроенный механизм автоматического распознавания входного сигнала: управляющий сигнал аналоговый или импульсный в одном приводе.
Новая функция позволяет сократить диапазон поиска правильного решения при подборе привода и делает данный подбор независимым от типа применяемого контроллера.
Технические особенности:
  • функция защиты – шток втянут,
  • IP 54 в любом монтажном положении,
  • светодиодная индикация.
Электрический привод имеет максимальную универсальность подключения к управляющему контроллеру. При подключении питания происходит его самонастройка. Напряжение 230В или 24В постоянного или переменного тока.
Развиваемое усилие в 2000Н является оптимальным при использовании с разгруженными клапанами. Изменение скорости движения штока осуществляется DIP переключателем.
Электрические приводы являются универсальным устройством и подходят на модельный ряд регулирующих клапанов VFM 2 (Ду = 65 – 250 мм), VFS 2 (Ду = 65–100 мм), VFG(S), VF 3 (Ду = 65–150 мм).
