Расширение линейки ККБ серии LAMBRO от ROYAL Clima
1365 0
12:04 19 August 2020
ROYAL CLima представляет новинку в линейке ККБ: компактная модель MCL-03 серии LAMBRO с производительностью 3,2 кВт
Охлаждение небольших, около 1000 кубических метров в час, расходов воздуха с помощью теплообменника непосредственного испарения хладагента до недавнего времени требовало использования наружных блоков сплит-систем со специальным присоединительным комплектом, т.к. ассортимент компрессорно-конденсаторных блоков ROYAL Clima начинался с модели производительностью 5,2 кВт (модель MCL-05). Такая холодопроизводительность являлась избыточной, и использование ККБ в данном режиме могло привести к переохлаждению воздуха и даже выходу ККБ из строя вследствие гидроудара. Чтобы решить задачу охлаждения небольших расходов воздуха требуются ККБ мощностью 3-3,2 кВт, поэтому в ассортименте компрессорно-конденсаторных блоков ROYAL Clima появилась модель MCL-03 с производительностью 3,2 кВт. Это небольшой блок с одним вентилятором без труда монтируется на стену точно так же, как и наружный блок обычной сплит-системы и соединяется с испарителем привычным присоединительным комплектом: ТРВ, фильтр-осушитель, соленоид и смотровое стекло.
Использование ККБ вместо наружного блока сплит-системы со специальным присоединительным комплектом является более привлекательным с точки зрения стоимости решением, при этом система выполняет те же функции в установленном температурном диапазоне.
Компрессорно-конденсаторные блоки ROYAL Clima MCL-03, как и остальные модели линейки, являются позицией складского ассортимента, что помогает смонтировать и запустить оборудование на объекте в кратчайшие сроки.
Компрессорно-конденсаторные блоки серии LAMBRO имеют следующие преимущества:
- Высокая энергоэффективность
- Компактный размер
- Надежность
Компания ROYAL Clima предусмотрела продвинутую систему безопасности:
- Защита от неправильной фазировки питания
- Функция автоматической идентификации неисправностей (для ККБ > 7,1кВт)
- Защита по высокому и низкому давлению (модели >7,1кВт)
- Защита от скачков напряжения
- Озонобезопасный фреон R410a
