Расширен типоразмерный ряд клапанов VF3 и электроприводов
2702 0
09:33 11 November 2016
«Данфосс» расширил ряд трехходовых клапанов VF3 от Ду 200 мм до Ду 300 мм. Специально для них были разработаны электроприводы AME 685 и AME 855. Появление новых типоразмеров расширяет возможности применения регулирующих клапанов в системах холодоснабжения. VF3 также традиционно обеспечивает высокое качество регулирования и является эффективным решением для систем теплоснабжения.
В числе первых объектов, где применена новая продукция компании, холодильный центр стадиона Лужники, а также ряд предприятий военной промышленности.
Расширенный диапазон типоразмеров покрывает интервал расходов от 0,63 до 1350 куб. м/час. Величина протечки составляет 0,01% Kvs, что обеспечивает практически герметичное перекрытие потока. Широкий динамический диапазон регулирования - 50:1 - сохраняет регулирующую способность при уменьшении Kv системы в 50 раз.
Для управления клапанами Ду200-300 мм применяются новые электроприводы. AME 685 развивает усилие на шток до 5000Н. Привод имеет встроенную функцию адаптации характеристики регулирования в зависимости от области применения и условий эксплуатации. Уникальная опция автоматического гашения колебаний сглаживает входной сигнал с контроллера на привод, обеспечивая плавную регулировку и меньший износ клапана и привода. Встроенный регулятор скорости перемещения штока служит для максимально точного регулирования в системах теплоснабжения, отопления, ГВС и холодоснабжения.
AME 855 является самым сильным в линейке приводов «Данфосс». Развиваемое усилие 15000 Н преодолевает перепады давлений до 5 бар. Данная модель имеет скорость перемещения штока 2 c/мм. Автоматический выбор управляющего сигнала - импульсный или аналоговый - снижает процент ошибок при подборе до минимального.
Питающее напряжение новых приводов - переменный или постоянный ток 24 В или 230 В. Широкий функционал AME 685 и AME 855 делает их универсальными решениями для любых инженерных задач.
