ПВВУ MIRAVENT OK (подвесное исполнение)
2610 4
10:40 28 March 2017
Компания MIRAVENT объявила о начале производства приточно-вытяжных установок MIRAVENT серии OK в горизонтальном (подвесном) исполнении и серии BRAVO в вертикальном (напольно-пристенном) исполнении с встроенным жидкостным рекуператором.
Приточно-вытяжные установки MIRAVENT серии OK в горизонтальном (подвесном) исполнении
ПВВУ MIRAVENT серии OK объединяют в себе все необходимые функции для организации достойной вентиляции в помещении. В стандартные функции входят: вентиляция и кондиционирование помещений, а при необходимости осуществление догрева приточного холодного воздуха до комфортной температуры. Эти функции осуществляются благодаря встроенному фреоновому тепловому насосу типа «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ» и наличию водяного или ТЭНового догрева воздуха в холодное время года.
Вентиляционные установки MIRAVENT серии OK просты при монтаже. Монтажным специалистам необходимо подвесить установку под потолком, подвести приточные и вытяжные воздуховоды, подвести электрическое питание и организовать систему дренажа (система предназначена для слива конденсата на улицу или в канализацию).
Встроенная система автоматики позволяет ПВВУ MIRAVENT OK работать в автоматическом режиме. Задачей пользователя остаётся только включить или выключить установку, выбрать желаемую температуру и скорость вентилятора.
Приточно-вытяжные установки MIRAVENT серии BRAVO в вертикальном (напольно-пристенном) исполнении с встроенным жидкостным рекуператором
ПВВУ MIRAVENT серии BRAVO объединяют в себе все необходимые для вентиляции функции, которые стандартно входят в комплектацию ПВВУ MIRAVENT ОК, плюс в состав добавлены установки жидкостной рекуператор тепла.
При работе ПВВУ MIRAVENT серии BRAVO жидкостной рекуператоры позволяют сэкономить пользователю достаточное количество тепла или холода (КПД рекуператора от 30% – 60%). Поэтому ПВВУ MIRAVENT BRAVO требуется меньше затрачивать энергии на догорев либо доохлаждение приточного воздуха, а, как следствие, и снижаются финансовые затраты для пользователя на электроэнергию.
Вентиляционные установки MIRAVENT серии BRAVO очень просты при монтаже. Монтажным специалистам необходимо надежно установить установку на ровную поверхность (пол или специально подготовленная платформа), подвести приточные и вытяжные воздуховоды, подвести электрическое питание и организовать систему дренажа (система предназначена для слива конденсата на улицу или в канализацию).
Встроенная система автоматики позволяет ПВВУ MIRAVENT BRAVO работать в автоматическом режиме. Задачей пользователя остаётся только включить или выключить установку, выбрать желаемую температуру и скорость вентилятора. Автоматика сама выберет режим работы и подключит все необходимые функции.
  • 29-03-2017
    Сергей
    Очень интересное оборудование. ОК уже приобретали сейчас рассматриваем BRAVO. Экономия при использовании реальная.
    Комментарий полезен?
    3 из 3 пользователей считают этот комментарий полезным
  • 30-03-2017
    Михаил
    Наконец то есть еще компания которая производит такие установки. Альтернатива - это всегда хорошо!
  • 30-03-2017
    Алексей
    Правильное решение производить такие установки. А то те кто производят аналоги уже зажрались. А пока новые с ними можно нормально и по человечески договориться.
  • 09-04-2017
    Игорь Александрович
    Согласен с предыдущим оратором: альтернативные варианты это всегда хорошо.
    2 из 2 пользователей считают этот комментарий полезным
