Противопожарные клапаны Systemair PK-I R/S
1065 0
06 августа 2012
Система защиты при пожаре – очень важная инженерная система здания, она помогает в случае возгорания защитить людей от дыма и отравления продуктами горения. Система защиты также обеспечивает безопасную эвакуацию из опасной зоны.
Противопожарный клапан необходим для предотвращения распространения дыма и огня по вентиляционной системе. Когда клапан работает, его створка открыта. В случае пожара при температуре 72 ± 1,5°C плавится предохранитель и срабатывает пружина, которая закрывает клапан. Закрытие клапана также может осуществляться приводом по автоматическому сигналу от системы управления зданием или другой системы пожарной сигнализации. Противопожарные клапаны Systemair PK-I R и PK-I S подходят для установки на круглых, а также прямоугольных воздуховодах в местах их пересечения с ограждениями пожароопасных помещений.
Клапаны выпускаются с пределами огнестойкости EI90 и EI120. Установить клапаны можно как вертикально, так и горизонтально.
