Prio silent® XP - первый канальный вентилятор с комбинированным глушителем
3695 0
20:41 13 January 2021
Низкий уровень шума — легкий вес — энергоэффективность
Стандартные вентиляторы часто кажутся слишком громкими. Так бывает, когда они генерируют высокий уровень звукового давления, что негативно сказывается на самочувствии людей, находящихся в помещении. Prio silent® XP имеет инновационный пластиковый корпус со встроенной акустической изоляцией со стороны нагнетания. Данная комбинация обеспечивает превосходную теплои звукоизоляцию для впечатляющей малошумной работы prio silent® XP. Кроме того, новый канальный вентилятор для круглых воздуховодов от Systemair сочетает в себе высокий комфорт в использовании и высокую энергоэффективность. Специально разработанный для вентиляции зданий, где необходима гибкость в установке и экономия пространства. Благодаря защитному корпусу из EPP, prio silent° XP имеет особенно низкий вес, а также, благодаря своему инновационному дизайну, идеально подходит для установки в современных зданиях.
Prio silent® XP — для широкого спектра областей применения
Использование принудительной вентиляции необходимо для достижения хорошего качества воздуха в школах и офисных зданиях. Для этого необходимо обеспечить треубемый воздухообмен в конкретных помещениях. Чтобы снизить уровень шума и в то же время сохранить высокую степень комфорта, Systemair выпускает prio silent ® XP для самого широкого спектра областей применения.
Упрощенный монтаж prio silent® XP без специальных инструментов
Упрощенная конструкция позволяет легко демонтировать вентилятор для осмотра, модификации и технического обслуживания, а затем собрать его заново.
В основе нового канального вентилятора для круглых воздуховодов лежит высокоэффективный вентилятор prioAir ®. Специально разработанное рабочее колесо с направляющими лопатками и оптимизированной геометрией потока работает с максимальной эффективностью. Это дает prio silent° XP отличную эффективность при сохранении низкого значения SFP как с EC-двигателем, так и с двигателем переменного тока.
Экономия CO-2 благодаря невесомому корпусу
Практически невесомы благодаря пенному глушителю на основе полипропилена, который хорошо зарекомендовал себя в индустрии вентиляции и кондиционирования воздуха. По сравнению с предшественником вес снижен на 35% – например, с 7,1 кг до 4,6 кг для prio silent ® XP 200EC..
