Прицепной генератор на солнечной энергии
1271 0
10:21 09 April 2014
Американская компания Planetary Power вывела на рынок прицепной генератор на солнечной энергии. Новинке присвоена торговая марка SUNsparq. Генератор предназначен как вспомогательный источник энергии для удаленных строительных площадок.
В отличие от существующих источников энергии на солнечных батареях, для которых свойственен длительный процесс зарядки аккумуляторов, использование тока низкого вольтажа и громоздкость, новый генератор создан на основе параболического солнечного коллектора с зеркалами. Собранный пучок света передается на теплообменник миниатюрной паровой турбины замкнутого цикла. Энергии солнца достаточно, чтобы турбина смогла вырабатывать 10 кВт электроэнергии. Такая система особенно полезна на объектах, куда доставка обычного топлива невозможна или затруднена.
Блок литиевых электроаккумуляторов рассчитан на 10 лет службы или на 7000 циклов зарядки. Принятая термодинамическая схема построения преобразователя тепловой солнечной энергии в электрическую позволяет достичь к.п.д. преобразования 40%, что гораздо выше, чем для солнечных батарей.
Интересно и то, что в случае необходимости источник тепла паротурбинного преобразователя может нагреваться горелкой, работающей на соляре, биотопливе, пропане или сжиженном природном газе.
В пиковом режиме генератор вырабатывает 60 кВт. На максимальном режиме он выдает 30 кВт, при длительной работе – 10 кВт. Габариты установки составляют (ДхШхВ) 6,4х2,6х3,6 м. Масса – 2120 кг.
Установка может производить переменный ток разнообразного вольтажа напряжением от 120 до 480 В, однофазный или трехфазный, с частотой 50 или 60 Гц.
