Преобразователи частоты GRANDRIVE PFD55 от АДЛ
1277 0
15:13 06 May 2013
АДЛ представляет вниманию своих клиентов преобразователи частоты под собственной торговой маркой GRANDRIVE серии PFD55 мощностью от 0.75 до 2.2 кВт, на напряжение 400 В.
Преобразователи GRANDRIVE серии PFD55 разработаны специально для двигателей небольшой мощности. Несмотря на компактные размеры, преобразователи PFD55 обладают широкими функциональными возможностями, позволяющими использовать преобразователи этой серии для любых применений. Компактный корпус облегчает монтаж преобразователей и существенно экономит место при установке в шкафу управления. Преобразователи GRANDRIVE обеспечивают надежную работу такого оборудования, как насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры и подъемные механизмы.
Преобразователи частоты GRANDRIVE оборудованы удобной панелью оператора, позволяющей быстро параметрировать преобразователь частоты и следить за ходом его работы. Для оперативного и точного останова предусмотрена функция торможения постоянным током и возможность установки специального тормозного блока для подключения тормозного резистора. В преобразователи частоты данной серии встроен фильтр электромагнитных помех (ЕМС-фильтр) 1 категории, что позволяет безопасно эксплуатировать преобразователь даже в бытовых условиях. Благодаря векторному и скалярному режиму управления в преобразователе, его легко можно адаптировать для применения в сложных системах, а встроенный ПИД-регулятор обеспечивает точное поддержание заданного процесса.
Помимо вышеописанных преимуществ, преобразователи частоты могут похвастаться приятными ценами и быстрыми сроками поставки. Преобразователи всех типоразмеров уже на складе АДЛ и доступны для заказа.
